basti_vr6
28-12-2006, 17:20 Titel: Leerlaufruheregelung kein Wert auf Zylinder 4 ? |
Hallo, liebe Schraubergemeinde.
Habe an meinem Passat 3B TDI / AFN über VAG-COM den Messwertblock 13 ausgelesen, um mich mal über den groben Zustand meiner Einspritzdüsen zu informieren und bekomme auf Zylinder 1 -0,30mg , auf Zylinder 2 +0,14mg, auf Zylinder 3 -0,09mg und auf Zylinder 4 gar keinen Wert. Sollte mich das stutzig machen, oder werden die Werte der ersten 3 Zylinder in Abhängigkeit zu Zylinder 4 gemessen?
Habe jetzt nämlich schon gute 234tkm runter und wollte mal alles durchchecken, damit er möglichst lange weiter durchhält.
Noch jemand Tipps, was ich beachten sollte?
Besten Dank im voraus |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-12-2006, 17:43 Titel: Leerlaufruheregelung kein Wert auf Zylinder 4 ? |
Mach dir keine Gedanken, es ist alles bestens so wie es ist, die VP 4 Zylinder zeigen drei Werte, die 6 Zylinder 5, nur die PD zeigen für jeden Zylinder. Die Suche verrät dir warum dies so ist!
Dann mal weitrerhin fleißiges km Sammeln! |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +12 / -0 Wohnort: Hannover
13-01-2007, 20:46 Titel: Leerlaufruheregelung kein Wert auf Zylinder 4 ? |
Ich hab einen 4 Zylinder VP, der zeigt auch vier Werte. Ist wohl nur eine Frage der Steuergeräte Version.
Generell kann man sagen, Bei Zylinder - 1 Anzeigewerten wird die Diffrerenz zum Referenzzylinder angezeigt, bei 4-Zylinder der dritte, bei 5 Zylindern der fünte.
Gibt es ganauso viele Messwerte wie Zylinder wird die Differenz zur Durchschnittsmenge angezeigt. |
