Leerlaufruheregelung die 38'e...
Kammelot
Beitrag15-05-2017, 19:59    Titel: Leerlaufruheregelung die 38'e... Zitieren
Hallo miteinander!
Habe bei meinem T4 heute die Leerlaufruheregelung ausgelesen.
Ergebnis:
1.Zyl. - 0,75
2. - 0,28
3. 1,86
4. 0,02
5. -0,85
Die Kompressionswerte sind bis auf 0,5 bar (~ 29 bar - kalt) gleich. Die Düsen sind frisch von Dieselsend mit Bosch Einsätzen überholt.
Motor läuft etwas unrund. Bus etwa 2000 1/min spürbar.
Alle Filter sind neu.(hat zwar nix mit zu tun, aber... LMM neu) FB dynamisch eingestellt.Steuerzeiten perfekt. Nockenwelle sieht top aus...
Von Hydrostößel ist eigentlich auch nix zu hören. Im Schiebebetrieb absolute Ruhe...
Hat jemand eine Idee?
Gruß in die Runde,
Matthias
Karma: +1323 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-05-2017, 21:08    Titel: Leerlaufruheregelung die 38'e... Zitieren
der Wert von Düse #3 ist nicht schön. Wenn es nicht die Düse mit dem Nadelhubgeber ist, die Düse mit der von einem anderen Zylinder vertauschen und schauen, ob das Problem mitwandert.
Beitrag15-05-2017, 22:05    Titel: Leerlaufruheregelung die 38'e... Zitieren
Würde auch mal die Düse von Zylinder 1 und 3 vertauschen. Geht ja, NHG ist je nach MKB die 4 oder 5.
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF - Leerlaufruheregelung - Zyl.3 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung beim 2,5 TDI BDH Diesel Motorentechnik
