G3 TDI innen leiser machen? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Passatfetzer
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2006
Beitrag22-01-2007, 20:13    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Wenn ich die ESP mit Schaumstoff einpacke, um die Geräusche davon zu mindern und die Einspritzleitungen, wird es dann leiser im Auto?
Hat das nachteile, wie zB Überhitzung der ESP?
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag22-01-2007, 20:33    Titel: Re: Zwischenergebnis Antworten mit Zitat
kai_od hat folgendes geschrieben:
Das Dröhnen bei 1400U/min ist aber unvermindert stark. icon_sad.gif
Das wird sich auch nicht abstellen lassen, bei 1400U/min muss der Motor übelst ackern wenn du Gas gibst, normal dass dann alles dröhnt. Solch niedrige Umdrehungen eigenen sich wirklich nur zum "gleiten" (also wenig bis gar kein Gas), nicht zum beschleunigen.
Qnkel
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2006
Karma: +1 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-01-2007, 21:30    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Woher kommt das eig. dass der Motor im Leerlauf bei ca. 1000rpm völlig ruhig läuft und bei 1300-1600 total dröhnt und dann wieder relativ ausgeglichen klingt. (so bis 3000 wo man dann die "Power" hört icon_wink.gif )
VW Golf III Variant 1.9 TDI 66kW/90PS ALE EZ 05.1998
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag22-01-2007, 21:48    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Kai
dann guck Dir doch mal dein Flexrohr an.
Das vom AFN ist zwar deutlich besser als vom 1Z, aber das ist noch keine Garantie fuer lebenslange Haltbarkeit.
kai_od
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2006
Beitrag23-01-2007, 6:53    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
@dieselmartinKFZ-Schrauber Profil anzeigen: dieselmartin: Das Flexrohr ist NEU, ebenso der Kat und der Zwischendämpfer. Vorher war der Kat durchlöchert und hing nicht mehr in der Aufhängung. Kein Dröhnen!
Dann bei VAG den Auspuff (mit neuen Aufhängungen) + Zahnriemen + Öl machen lassen (ich weiß, ich weiß, normalerweise mach ich's selber, ging zu der Zeit aber nicht) und ... die Kiste dröhnt. Daran, dass VAG die Steuerzeiten unsauber eingestellt hat und er deswegen rauher läuft und dröhnt mag ich nicht glauben; sind ja auch nicht blöde. Der Einspritzzeitpunkt stimmt laut VAGCOM ebenfalls.
Kai
http://images.spritmonitor.de/260471.png
Beitrag23-01-2007, 8:53    Titel: G3 TDI innen leiser machen? Antworten mit Zitat
Ist der Auspuff denn spannungsfrei zusammengebaut und aufgehaengt?
Evtl mal alles Schellen oeffnen und neu zuschrauben.
Keine neuen Beiträge An alle 2,5 V6 TDI Fahrer(innen) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrolager - so siehts innen aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C links innen Ami Ruecklicht Upload
Keine neuen Beiträge Vordere Reifen innen abgefahren, Audi A3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
