uhustick
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2006 Beiträge: 5 Karma: +1 / -0 Wohnort: Köln
30-12-2006, 14:54 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
hallo zusammen,
nachdem ich sämtliche fachartikel und dokus abgegrast habe, komme ich mir etwas verloren vor...
hat von euch jemand einen tipp, wo ich weitere infos zur instandsetzung des anlassers (bosch/generell) finden kann?
vielleicht kann jemand auch die frage zufällig beantworten:
bei meinem passat 35i (1z/ctn/bj.1994) ist am anlasser das verbindungskabel zwischen einrückmagnetschalter und bürstenhalterplatte völlig abgebrannt (korrosion mit anschließendem durchglühen). als ich es mit dem schraubendreher berührt habe, ist es zu staub zerfallen...
jetzt habe ich allerdings weder ein passendes ersatzteil (hier kupferflechtkabel) gefunden, noch habe ich einen stromlaufplan, kann also nicht genau sagen was das kabel so aushalten muss (strom, widerstand, etc.). außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das kabel auf der seite der bürstenhalterplatte einfach so abziehen kann ohne die bürstenhalterplatte oder deren kontaktstift dabei zu beschädigen.
in dem fachartikel zum thema "startprobleme" wird immer wieder darauf hingewiesen, dass häufig korrodierte kabel und kabel(an)brüche zu startproblemen führen... intressant bei meinem 35i war die tatsache, dass das kabel von der batterie zum anlasser hin stark am LLK rubbelt. erst beim ausbau wurde auch hier ein defekt sichtbar, der sich erfolgreich unter einem gemisch aus straßendreck und oelschmodder vorborgen hat. die isolation war völlig durch...
feucht fröhlichen rutsch und gruß... |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
30-12-2006, 18:37 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
Vielleicht kannst Du Dir ja einen passenden (u.U. auch markenfremden) Anlasser beim Schrotti holen oder mach in der Bucht gucken. Der kann ja ruhig defekt sein, Hauptsache das Masseband ist noch heil.
Kann Dir aber leider auch nicht aus dem Kopf sagen, ob man das einzeln ohne die Platte tauschen kann.
Zur Strombelastbarkeit würde ich kurzzeitig so 100A tippen. Aber ein im Zweifelsfall größerer Querschnitt soll bei sowas noch nie geschadet haben.
Gruß! |
uhustick
31-12-2006, 13:29 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
ja, das habe ich mir auch schon gedacht... leider muss man auch auf dem schrott noch an die 30-40€ für einen anlasser hinlegen und das teil was ich brauche kostet vielleicht 3-4€ (also das kabel).
problematisch ist auch der nachbau des kabels, da die kontaktplatte auf der seite des einrückmagnetschalters durch hohe übergangswiderstäden ebenfalls zum größten teil zerfressen wurde. d.h. ich muss mir irgeneinen dicken kabelschuh suchen und was zusammenbraten.
außerdem wäre es schön, wenn ich das kabel einfach so tauschen könnte, da ich so fürchterlich faul bin und den anlasser nicht ausbauen will...
vielleicht kann ich jemand beim freundlichen bosch-dienst überzeugen mir dieses einzelteil zu besorgen...
EDIT
also nach etlichen litern kaffee und 10gb traffic habe ich da was nettes gefunden:
http://www.kfz.josefscholz.de/Anlasser.html
vielleicht hilft es ja jemand anders noch bei problemen mit seinem anlasser... |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1504 Karma: +639 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
01-01-2007, 10:53 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
Das Kupferkabel gibt es zusammen mit dem Kohlebürstenhalter für ~ 20 Euro bei Bosch zu kaufen
mfg Rüdi |
TommyA8
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2006 Beiträge: 48 Karma: +1 / -0
01-01-2007, 13:05 Titel: selber machen |
An dem Passi von meinem Dad haben wir da einfach eine dicke Kupferlitze angelötet (300W Hammerlötkolben).
Das funktioniert jetzt schon seit 80TKm.
Das wird allerdings im eingebauten Zustand und ohne das richtige Werkzeug nicht gehn.
Evtl. solltest du mit dem ausgebauten Anlasser zum Boschdienst. Die überholen dir den auch (meist nicht zu teuer).
Gruß TommyA8 |
01-01-2007, 13:36 Titel: Re: selber machen |
TommyA8 hat folgendes geschrieben: |
Gruß TommyA8 |
Der Preis wird sicher höher sein als der für einen neuen Anlasser bei EGAY |
uhustick
02-01-2007, 14:36 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
tja, so wie es aussieht komme ich wohl nicht um den ausbau und austausch des anlassers herum. die jungs beim boschdienst brauchen die 10 stellige anlassernummer und die ist so verknies-knaddelt, dass ich sie schon nicht mehr lesen kann...
@rüdi: du hast recht, das ersatzteil gibt es und zwar nur in verbindung mit der halterplatte. das beinhaltet eine komplettzerlegung des anlassers. selber löten entfällt (zu weit fortgeschrittene korrosion), da hole ich mir lieber einen gebrauchten vom schrotti.
ich weiß ich habe das in einem der fachartikel gelesen, weiß aber nicht mehr wo...
kann mir einer sagen, ob beim 94er passat 35i der motor absackt, wenn man(n) den anlasser ausdreht? falls das der fall ist, müsste ich mir auch noch ne motorbrücke holen.
gruß und gutes neues jahr!
PS
besstes antikorrosionsmittel ==> regelmäßiges waschen (besonders im winter) + garage... |
02-01-2007, 17:20 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
Du musst zum wechseln der Platte nicht den ganzen Anlasser zerlegen, nur der hintere Deckel mit dem Kohlenträger muss ab, der Rest bleibt zusammen, obwohl ich den persönlich auch zerlegen, reinigen und schmieren würde
Ist eigendlich kein Problem, in einer Stunde ist alles gegessen.
Wegen dem abfangen des Motors musst du selber schauen, wenn die Motorstütze nur am Anlasser befestigt ist, dann muss man den Motor abfangen, ist die Stütze noch mit einer Schraube am Getriebe fest, dann nicht.
Abfangen ist aber auch kein Problem, da braucht es keine Motorbrücke, entweder setzt man von unten einen Rangierwagenheber mit einem Brett unbter die Ölwanne, oder sägt sich ein Kantholz passend auf die Kotflügelanschraubkanten und fängt den Motor mit einem kleinen Baumarktspanngurt ab.
Viel Spass Rüdi
P.S. Anlasser müsste dieser verbaut sein: Bosch 0 001 125 042 |
uhustick
03-01-2007, 17:49 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
werde wohl doch den anlasser überholen, da er sowohl im netz als auch beim schrotti um die 100 € kostet... wenn man den selbst überholt hat, dann weiß man wenigstens, dass er die nächsten paar tsd. km halten wird (hoffentlich).
danke für den tipp mit dem abfangen. leider komme ich erst am wochenende zum schrauben, werde dann aber wohl das ding gleich komplett zerlegen.
die teilenummer wird ein wenig wie lotto, da es laut AKTE für mein modell 3 versch. anlasser gibt. ich gehe aber davon aus, dass sie baugleich sind, da sie alle von bosch kommen. auch die bürstenhalterplatte unterscheidet sich bei diesen modellen nicht in der bestellnummer. werde wohl einfach die nummer verwenden...
an dieser stelle nochmals dicken dank an alle für super unterstützung...  |
uhustick
Stefan S. gefällt das. |
15-01-2007, 11:41 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
sodele,... habe meine kiste wieder zum rennen gebracht.
bei der überholung des anlassers bin ich auf ein paar tricks gestoßen, die andere wohl als schraubererfahrung bezeichnen würden...
prinzipiell wollte ich nur hier mal fragen, ob die benutzer oder die admins an einem "tutorial" interessiert wären. ich habe beim umbau einige fotos geschossen und würde wenn ich in den nächsten wochen mal etwas zeit finde, ein kleines pdf mit allen arbeitsschritten usw. zusammenstellen...
gruß
uhustick |
Stefan S. Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2006 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0 Wohnort: Chemnitz
23-01-2007, 13:50 Titel: Instandsetzung Anlasser (Bosch) Passat 35i |
Eine bebilderte Anleitung mit ein paar Kniffen ist immer was Feines. Das wäre nett von Dir, wenn Du so etwas beitragen könntest.
Gruß, Stefan Passat Variant 1.8T, EZ 07/98
Passat Variant TDI, EZ 04/96, MKB: 1Z, GKB: CTN |
kochav
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2007 Beiträge: 2 Karma: +1 / -0 Wohnort: Ludwigsburg
Herr Antje gefällt das. |
06-02-2007, 11:33 Titel: Anlasser dreht nicht |
hi leute
hatte das gleiche problem (verbindungskabel zwischen einrückmagnetschalter und bürstenhalterplatte völlig zerfallen) und konnte es dank der hier beschriebenen lösung beheben. da das verbindungskabel bei mir völlig ohne isolierung war glaube ich das das problem nach knapp 13 jahren bei vielen 35I fahrern auftreten wird. ein kompletter anlassertausch ist nicht nur teuer, sondern auch kompliziert (absacken des motors). darum hier mein lösungsweg mit bildern:
zunächst meine daten: 35I, 1Z, BJ: 9/94
der hersteller meines anlassermotors ist aufgrund verrostung nicht mehr zu erkennen.
ACHTUNG PROBLEM:
beim ausbau von magnetschalter und anlassermotor wird die motoraufhängung gelöst und der tdi-motor kippt nach unten!!!
lösung des problems: nur rückseite des anlassermotors ausbauen. dazu die beiden auf dem bild zu sehenden 10er schrauben lösen.
dabei darauf achten, daß sich die plastikhalterung auf der anderen seite richtung getriebe nicht verdreht. bei diesem arbeitsschritt sollte man deshalb zu zweit sein, einer hält, einer schraubt.
die abgeschraubte seite sollte so aussehen:
anlöten eines neuen kabels (bei mir 10 quadrat). danach natürlich ordentlich isolieren!
nach belieben kann jetzt auch der anlassermotor überholt werden.
alles wieder einbauen
dauer der aktion wenn man weiß wie´s geht ca 30 min.
viel erfolg!
@suchmaschine: Anlasser dreht nicht, Kabel verrottet oxidiert verrostet, 35I TDI 1Z, Relais schaltet VW Passat Variant TDI, 35I, 1Z Motor, BJ 9/94 |
