hab meinen Golf 3 TDI 1Z auf AFN inkl Klimatronik umgebaut. Nun ist eigentlich alles verkabelt aber beim Einschalten der Zündung erscheint das Vorglühzeichen nicht und der Motor dreht nur durch, springt aber nicht an. Hab die Wegfahrsperre vom Spenderfahrzeug inkl Schlüsselrin und den Minisender im Schlüssel gewechselt. Woran kann das nun noch liegen.
Da der AFN einen fehlerspeicher besitzt würde ich dort mal einen Blick reinwerfen, ob dort vieleicht was drin steht, ansonsten mal die wenigen Messwerteblöcke durchgehen und die werte auf plausibilität prüfen.
Solange er garnicht anspringt, ist es nicht die WFS.
Klingt eher, als wenn das MSTG nicht versorgt wird oder nicht losläuft, weil jemand
an den PROMs rumgepfuscht hat, denn die Systemleuchte sollte auch bei aktiver WFS kommen.
Diagnose kann trotzdem weiterhelfen. Entweder ist kein Zugriff möglich
( Versorgungs-, Verkabelungs- oder Softwareproblem) oder es sind Fehler abgelegt.
