TDI 81KW (AFN) Keine Leistung und Ruckeln nach Schubbetrieb | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag05-01-2003, 14:10    Titel: TDI 81KW (AFN) Keine Leistung und Ruckeln nach Schubbetrieb Antworten mit Zitat
....eine Sache muss ich noch ergänzen:
Ich glaube der Schwingungsdämpfer soll nicht zum Schutz des Generators dienen, sondern die Laufruhe durch gezielte Unwuchten (hydraulisch???) im Dämpfer und im Schwungrad erhöhen icon_confused.gif icon_confused.gif
Gruß Christian
Beitrag05-01-2003, 17:25    Titel: Re: Prüfung Zahnrad Antworten mit Zitat
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Also wenn ich mich richtig erinnere, dann sind in dem Dämpfer keinerlei Federn enthalten. Die Dämpfung wird nur durch das Material ermöglicht->also ein massives Teil icon_confused.gif icon_confused.gif
Hi Christian
wie auch immer: Innenteil und Riemenscheibe(n) sollten sich nicht lose "kappernd" gegeneinander verschieben / verdrehen lassen, denn dann ist das Ding IMO sicher hinüber, oder?
haehnlein
Beitrag05-01-2003, 17:58    Titel: Re: Prüfung Zahnrad Antworten mit Zitat
peak hat folgendes geschrieben:
das Zahnrad hab ich nun mal überprüft, Innenteil (Wo der Keilrippenriemen drauf ist und Aussenteil das für den Zahnriemen?)
Die beiden lassen sich um etwa 5mm gegeneinander verschieben.
Sind die nicht fest Verschraubt? Langsam wirds mir schon peinlich mit meiner Unkenntnis.
Hi peak,
Versuch nochmal genau zu erklären, was Du gegeneinander gedreht hast icon_exclaim.gif icon_question.gif Es gibt das Kurbelwellenrad auf dem der Zahnriemen sitzt (ca. 5cm Durchmesser->dort ist eine runde Erhebung zwischen zwei Gewindelöchern->Zustand?), auf dem KWR sitzt der Schwingungsdämpfer, der den Rippenriemen antreibt und oben drauf ein Keilriemenrad für Servo.
Auf dem Schwingungsdämpfer ist ein Loch zwischen zwei Schraubenlöchern->darin sitzt die im festgeschraubten Zustand die Erhebung vom Kurbelwellenrad(->ausgeschlagen?)
Gruß Christian
peak
Beitrag05-01-2003, 18:27    Titel: Hallo Antworten mit Zitat
Das nimmt ja langsam Formen an mit meiner Kiste *g*
das einzige das Ausgeschlagen ist, ist das Kurbelwellenrad wo die große Schraube durchgeht, ich vermute dort wo es auf der Welle sitzt. Den Abdrücken der Zähne auf dem Wellenrad glaube ich allerdings auch nicht, dass sich da was verdreht hat.
Die 4 kleineren Befestigungsschrauben waren allerdings nicht mit dabei, ich kann sonst nirgends ausgeschlagene Löcher bzw. Nasen erkennen.
In der großen Scheibe sitzt innen noch ein ca. 1,5cm breiter Ring, der am äußeren Rand eine ca. 4mm breite Gummilippe hat. Sind da im inneren vielleicht eine Art Fliehkraftgewichte o. ä. ???
Mit den Fotos kann das allerdings noch etwas dauern, ich schlage vor Ihr schaut euch das vor Ort an. icon_biggrin.gif
Kleiner Scherz am Rande, ich versuche baldmöglichst Bilder zu machen und hier ins Forum zu stellen.
Nochmal meine Frage, wie kann ich das künftig vermeiden? Wie kann ich das überprüfen?
Grüße und Danke noch mal an alle!
peak
haehnlein
Beitrag05-01-2003, 18:37    Titel: Re: Hallo Antworten mit Zitat
Hi peak,
das klingt mir eher nach einem Problem mit der Zentralschraube auf dem Kurbelwellenrad! Wo wurde denn der Zahnriemen gewechselt vorher? In schlechten Werkstätten wird die Zentralschraube gelöst und die ganze Einheit (Dämpfer, KWR, Riemenscheibe) abgenommen. Wenn hinterher die alte Schraube eingebaut wird und am besten nicht mit 90Nm+90° angezogen wird, dann ist der Schaden vorprogrammiert icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Gruß Christian
peak
Beitrag05-01-2003, 18:51    Titel: TDI 81KW (AFN) Keine Leistung und Ruckeln nach Schubbetrieb Antworten mit Zitat
Den Zahnriemen habe ich mit dem 90000er Kundendienst in einer Seat Werkstatt machen lassen. Ich hab mich da natürlich blind auf die Leistung verlassen, allerdings nach einer Unfallreparatur hinten links die mit einigen Problemen verbunden war, habe ich die anderen normalen KD´s (ohne Zahnriemenwechsel) in einer freien Werkstatt machen lassen.
Vielleicht hätte der das auch schon erkennen müssen?? keine Ahnung
Leider habe ich nur noch begrenzt die Möglichkeiten selber am Auto zu schrauben, deshalb habe ich von dem hier jetzt auch so wenig Ahnung.
Zumindest was den Motor betrifft.
Naja, ich werde mir die Zeit wohl in Zukunft nehmen müssen den Werkstätten mehr auf die Finger zu schauen.
Soll ich die Verschraubungen künftig prophylaktisch mit Wechseln lassen?
Oder kann ich das so prüfen?
peak
Beitrag05-01-2003, 18:54    Titel: TDI 81KW (AFN) Keine Leistung und Ruckeln nach Schubbetrieb Antworten mit Zitat
Demnach nehme ich an, das ist eine Dehnschraube und muss immer gewechselt werden.
richtig?
haehnlein
Beitrag05-01-2003, 18:59    Titel: TDI 81KW (AFN) Keine Leistung und Ruckeln nach Schubbetrieb Antworten mit Zitat
richtig?
unbedingt icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
haehnlein
Beitrag06-01-2003, 2:30    Titel: TDI 81KW (AFN) Keine Leistung und Ruckeln nach Schubbetrieb Antworten mit Zitat
hier steht noch etwas zum Kurbelwellenrad:
http://www.contitech.de/ct/contitech/themen/produkte/antriebsriemen/kfz_ersatz/docs/TechnNews01_03_d.pdf
Keine neuen Beiträge Doku A3, MKB ASZ, Heulgeräusche im Schubbetrieb Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Freilaufscheibe, Sharan 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Keine Leistung nach Batterietausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung nach diversen Teilewechsel A3 2.0 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keine Leistung nach ZKD Wechsel / Passat TDI PD AVF (GELÖST) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung nach Motorrevision unter 3200 Umdrehungen AVB Dieselschrauber Bar
