hier mein Beitrag zur Umfrage.
Ich fahr den PD jetzt seit ca. 110.000Km und bin eigentlich ganz zufrieden.
Der Verbrauch liegt bei knapp unter 6L und bis auf einen wahrscheinlich defekten LMM und (immer noch) etwas blubbern im Armaturenbrett und dem defekten Kat (bei 90.000 erneuert bei 100% Kulanz) kann ich nicht meckern. Auch die Fahrleistung sind oder waren gut, bis zum defekt des LMM.
Wegen des defekten Kats (das Flexrohr war irgenwo gebrochen und verursachte ein knarrendes Geräusch beim überfahren von Unebenheiten) war ich mindestens 8x beim Freundlichen, der hat nämlich auf die Querlenker getippt und wohl auch die linke Seite komplett erneuert (mit Koppelstangen und so und natürlich 100% Kulanz) bis ich dann die Werkstatt gewechselt habe, die haben dann nur einen Versuch gebraucht um festzustellen das es der Kat war.
Vielleicht hat noch jemand Tips zum Blubbern im Armaturenbrett?..?
