Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD
Marcel684
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2006
Beitrag07-11-2006, 20:01    Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich möchte gerne für folgendes Problem auf Ursachenforschung gehen. Wenn ich den Motor gestartet habe ist kurz danach ein lautes unschönes "rrrrrrriiiiirrrrr" Geräusch zu hören, was mal relativ kurz und ab und zu sogar ein, zwei Sekunden zu hören ist. Ist der Motor kalt ist das Geräusch fast immer zu hören, ist der Motor im warmen Zustand tritt das Geräusch so gut wie nie auf. Ob ich beim starten die Kupplung trete oder im Leerlauf starte spielt dabei keine Rolle. Bei meiner ersten Vermutung dachte ich an den Anlasser, dieser ist jedoch in Ordnung! Was kann noch die Ursache dafür sein? Kennt jemand von euch vielleicht das Problem?! Vielen Dank schonmal im voraus...
Beitrag07-11-2006, 23:32    Titel: Re: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD Antworten mit Zitat
Marcel684 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Hallo!
Das klingt mir aber trotzdem irgendwie nach Anlasser.
M.R.
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006
Beitrag07-11-2006, 23:41    Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD Antworten mit Zitat
Hallo
Ich denke das dein Geräusch von dem Ausrücklager welches sich nach vorne schiebt und die Kraft auf deine Schwungscheibe überträgt kommt.
Der Anlasser kann ja gut funktionieren, nur das Lager kann verdreckt oder verharzt sein. Und wenn der Motor warm ist das sich dann alles leicht bewegen lässt und keine Geräusche macht.
So würde ich mir dein Geräusch erklären.
Gruß Michael
wob-in
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2006
Beitrag07-11-2006, 23:59    Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD Antworten mit Zitat
Einrueckmagnetschalter oder das freilaufgetriebe........ist zu langsam...und dann dreht das schwungrad den anlasser...
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag08-11-2006, 6:51    Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD Antworten mit Zitat
Versuche mal zu starten ohne Anlasser, um den auszuschließen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Marcel684
Beitrag15-01-2007, 20:21    Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD Antworten mit Zitat
Nachdem ich letztes Wochenende mal wieder Zeit und Lust gefunden habe, habe ich den Anlasser nochmal ausgebaut um ihn nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Dabei ist mir (zum Glück) beim Abschrauben des Pluspols am Magnetschalter das Plastik-Gehäuse gebrochen. Ja genau, zum Glück! Denn ohne dieses "Missgeschick" wäre ich mit Sicherheit nicht auf den Fehler gekommen. Ich bin dann zum Zubehör-Handel und wollte einen neuen Magnetschalter kaufen, dabei erfuhr ich dann das der eingebaute Magnetschalter nicht der richtige zu dem Anlasser ist. Also kaufte ich den zum Anlasser passenden. Dieser war Baugleich, hatte aber natürlich eine andere BOSCH-Nummer. Nachdem ich dann alles wieder zusammen gebaut habe, hatten die unschönen Geräusche endlich ein Ende! Ich vermute das der richtige Magnetschalter einfach etwas stärker ist, als der ursprünglich eingebaute. Versteh nur nicht ganz wie der falsche Magnetschalter überhaupt an den Anlasser kam. Aber jetzt ist ja alles so, wie es sein soll...! icon_biggrin.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-03-2007, 20:45    Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD Antworten mit Zitat
Hallo Marcel684,
ich denke dein Problem könnte sich deswegen gelöst haben, weil dein neuer MS jetzt wieder flott in Ruhestellung zurückschnappt und weniger weil es ein Anderer ist!
Zerleg doch mal den Alten und du wirst trockene Fressspuren in der Lauffläche entdecken, die geeignet sind, das Rizzel länger eingespult zu belassen. Motor dreht Anlasser-Fett des Ritzels fliegt weg- Trockenlauf-Geschei!
Möglich ist auch eine müde, erlahmte MS - Feder.
Habe aber auch schon Verpampte Ritzelwellen (Kupplungsstaub+ ÖL od. Fett ) gesehen, die Ursache waren, dass schlecht ausgespult wurde.
mfg,
derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Geräusche vom Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Geräusche aus Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Blaurauch nach Motorstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsames Problem nach Motorstart Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sicherheits-Pause für den Lader nach Motorstart Diesel Motorentechnik
