Marcel684
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2006 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bochum
07-11-2006, 21:01 Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD |
Ich möchte gerne für folgendes Problem auf Ursachenforschung gehen. Wenn ich den Motor gestartet habe ist kurz danach ein lautes unschönes "rrrrrrriiiiirrrrr" Geräusch zu hören, was mal relativ kurz und ab und zu sogar ein, zwei Sekunden zu hören ist. Ist der Motor kalt ist das Geräusch fast immer zu hören, ist der Motor im warmen Zustand tritt das Geräusch so gut wie nie auf. Ob ich beim starten die Kupplung trete oder im Leerlauf starte spielt dabei keine Rolle. Bei meiner ersten Vermutung dachte ich an den Anlasser, dieser ist jedoch in Ordnung! Was kann noch die Ursache dafür sein? Kennt jemand von euch vielleicht das Problem?! Vielen Dank schonmal im voraus... |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
08-11-2006, 0:32 Titel: Re: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD |
Marcel684 hat folgendes geschrieben: | Hallo!
lautes unschönes "rrrrrrriiiiirrrrr" Geräusch |
Das klingt mir aber trotzdem irgendwie nach Anlasser. Grüße, Steffen!
M.R.
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006 Beiträge: 29 Karma: +1 / -1 Wohnort: Kassel
08-11-2006, 0:41 Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD |
Ich denke das dein Geräusch von dem Ausrücklager welches sich nach vorne schiebt und die Kraft auf deine Schwungscheibe überträgt kommt.
Der Anlasser kann ja gut funktionieren, nur das Lager kann verdreckt oder verharzt sein. Und wenn der Motor warm ist das sich dann alles leicht bewegen lässt und keine Geräusche macht.
So würde ich mir dein Geräusch erklären.
Gruß Michael |
wob-in
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2006 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
08-11-2006, 0:59 Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD |
Einrueckmagnetschalter oder das freilaufgetriebe........ist zu langsam...und dann dreht das schwungrad den anlasser... |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
08-11-2006, 7:51 Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD |
Versuche mal zu starten ohne Anlasser, um den auszuschließen. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Marcel684
15-01-2007, 21:21 Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD |
Nachdem ich letztes Wochenende mal wieder Zeit und Lust gefunden habe, habe ich den Anlasser nochmal ausgebaut um ihn nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Dabei ist mir (zum Glück) beim Abschrauben des Pluspols am Magnetschalter das Plastik-Gehäuse gebrochen. Ja genau, zum Glück! Denn ohne dieses "Missgeschick" wäre ich mit Sicherheit nicht auf den Fehler gekommen. Ich bin dann zum Zubehör-Handel und wollte einen neuen Magnetschalter kaufen, dabei erfuhr ich dann das der eingebaute Magnetschalter nicht der richtige zu dem Anlasser ist. Also kaufte ich den zum Anlasser passenden. Dieser war Baugleich, hatte aber natürlich eine andere BOSCH-Nummer. Nachdem ich dann alles wieder zusammen gebaut habe, hatten die unschönen Geräusche endlich ein Ende! Ich vermute das der richtige Magnetschalter einfach etwas stärker ist, als der ursprünglich eingebaute. Versteh nur nicht ganz wie der falsche Magnetschalter überhaupt an den Anlasser kam. Aber jetzt ist ja alles so, wie es sein soll...!  |
teileklaus Schrauber
11-03-2007, 21:45 Titel: Unschöne Geräusche nach Motorstart, Polo 6N 1.9D AGD |
Hallo Marcel684,
ich denke dein Problem könnte sich deswegen gelöst haben, weil dein neuer MS jetzt wieder flott in Ruhestellung zurückschnappt und weniger weil es ein Anderer ist!
Zerleg doch mal den Alten und du wirst trockene Fressspuren in der Lauffläche entdecken, die geeignet sind, das Rizzel länger eingespult zu belassen. Motor dreht Anlasser-Fett des Ritzels fliegt weg- Trockenlauf-Geschei!
Möglich ist auch eine müde, erlahmte MS - Feder.
Habe aber auch schon Verpampte Ritzelwellen (Kupplungsstaub+ ÖL od. Fett ) gesehen, die Ursache waren, dass schlecht ausgespult wurde.
mfg,
derteileklaus Gruß, der Teileklaus
