1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel | Beiträge 32+
a dancer
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2006
Beitrag18-03-2007, 14:27    Titel: 1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel Antworten mit Zitat
könnte ein riss im kolben, der sich nur bei warmem motor ausdehnt, ausreichend öl in den brennraum lassen UND die kompression bei kalter maschine trotzden halten?
oder besteht das problem mit dem hochdrehen trotz abgestellter zündung schon nicht mehr?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
oracle
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2005
Karma: +2 / -6   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-03-2007, 16:00    Titel: 1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel Antworten mit Zitat
Hallo, nach dem zerlegen des MSW kann ich den motor wieder abstellen
und er springt mit verstelltem MSW (richtung weniger einspritzmenge) gar nicht an
oracle
Beitrag21-03-2007, 11:13    Titel: 1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel Antworten mit Zitat
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag21-03-2007, 13:28    Titel: 1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel Antworten mit Zitat
Es gibt bestimmt eine Anleitung wie man das Mengenstellwerk wieder so zusammenbaut dass der Motor danach richtig laufen sollte. Wenn er das dann nicht tut, ist entweder das Mengenstellwerk im Eimer oder der Motor (grob gesagt).
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
oracle
Beitrag22-03-2007, 23:35    Titel: 1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel Antworten mit Zitat
Soooo
heute neue ESP vom Schrottplatz eingebaut, läuft wieder einwandfrei icon_biggrin.gif
Danke für eure Hilfe icon_wink.gif , auch wenn mir die 2. antwort (loch im kolben) angst gemacht hat icon_lol.gif
Edit Mod: wahrscheinliche Ursache hier zu sehen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15215&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader dreht beim Motorstart hoch, läuft lange nach. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.5tdi 114kw dreht selbstständig auf 5.000U/min Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge t4 tdi 102 PS dreht nicht hoch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust, Motor dreht hoch, Aus... Dieselschrauber Bar
