2.5tdi 114kw dreht selbstständig auf 5.000U/min
Chaot77
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2007
Beitrag09-05-2007, 20:02    Titel: 2.5tdi 114kw dreht selbstständig auf 5.000U/min Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
folgendes Problem:
Mein A4 2.5 tdi 114kw 6Gang aus 12/2001 dreht ohne das ich Gas gebe auf 5.000U/min für ein paar Sekunden und fällt dann wieder ab und läuft normal.
Hauptsächlich tritt das Problem ein paar Minuten nach dem Anlassen auf und wenn ich mal stärker über 2.000 U/min beschleunigt habe.
Wenn ich den Motor ein 10-30s ausgelassen habe, war das Problem weg.
Öl kann er nicht ziehen, denn er qualmt nicht und die Drehzahl fällt auch nach dem Ausmachen sofort wieder ab.
Fehlerauslese hat nichts gebracht. Laut Werkstatt waren 3 Fehler drin. Sporadischer Fehler des Kühlwassergebers und das Motorsteuergerät war gesperrt. Soll habe nicht ursächlich für den Fehler sein.
Kennt jemand das Problem?
Herr Antje
Beitrag09-05-2007, 20:08    Titel: 2.5tdi 114kw dreht selbstständig auf 5.000U/min Antworten mit Zitat
Wenn der Kühlwassergeber sagt er wäre in Sibirien... Ich wurde erst die Fehler mal nachgehen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag09-05-2007, 22:03    Titel: 2.5tdi 114kw dreht selbstständig auf 5.000U/min Antworten mit Zitat
Komischer Datensatz drin? Wäre nicht das erste mal.
Chaot77
Beitrag10-05-2007, 11:42    Titel: 2.5tdi 114kw dreht selbstständig auf 5.000U/min Antworten mit Zitat
was meinst Du mit komischer Datensatz?
Herr Antje
Beitrag10-05-2007, 12:07    Titel: 2.5tdi 114kw dreht selbstständig auf 5.000U/min Antworten mit Zitat
@Rainer
Trotzdem wurde ich die Fehler mal alle einzeln abarbeiten.
Wegen die 5000rpm, vielleicht mal die einzelne Sensoren an die Pedalen prüfen (Gaspedal, Kupplungspedal). Gab neulich mal was ähnliches bei ein Benziner, keine Ahnung ob das für dich zutrifft....
EDIT
Der Rainer meint wahrscheinlich, dass es manchmal passiert, dass ein Tuner ein falsche Datenstand rausgibt beim tunen oder rückrüsten. Spricht natürlich nicht gerade für den Tuner...
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z dreht selbstständig hoch und runter! läuft ohne schlüssel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpenförderbeginn verändert sich selbstständig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan bremst selbstständig, ESP verantwortlich? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor gibt kurz selbstständig Gas Diesel Motorentechnik
