Temperaturanzeige spinnt und beeinflusst Motorprogramm
sturmi68
Beitrag27-03-2007, 17:55    Titel: Temperaturanzeige spinnt und beeinflusst Motorprogramm Zitieren
Guten Abend
ich habe ein Problem mit meinem Fabia 74kw TDI BJ 01, KM Stand ca 40000. Temp Anzeige geht von normal auf eiskalt - zuletzt von Dormund nach Salzburg in München, also nach 500 km Fahrt. Einmal ging sie bei 4 Grad Aussentemp* in den roten Bereich => Heizung und Lüftung voll aufgedreht. Daraufhin liess ich den Thermostat tauschen. Seither kein roter Bereich mehr aber trotzdem immer wieder Abfall von normal auf eiskalt und dann wieder in 5 sek zurück auf normal oder etwas weniger.
Zuletzt startete nach 50km Fahrt nach dem Tanken das Kaltlaufprogramm (1200 U/min im Leerlauf) und ich beobachte immer wieder dass wenn die Anzeige auf eiskalt ist das typische "Nachbeschleunigen" beim Gaswegnehmen eintritt - also dass der Motor nicht sofort bremst und der Verbrauch auf 0 geht sondern ca 1 sek noch Diesel eingespritzt wird.
Mein Mechaniker meint es sei nun von Steuergerät über Temperaturgeben bis zum Instrument selbst alles möglich.
Weiss jemand Rat bevor ich wieder zig Euro umsonst investiere ?
Vielen Dank
Beitrag27-03-2007, 19:35    Titel: Re: Temperaturanzeige spinnt und beeinflusst Motorprogramm Zitieren
sturmi68 hat folgendes geschrieben:
Tausch den Temperatursensor ... ist die günstigste Variante und auch zu 90% dein Problem. Die anderen 10% könnte ein Kabelproblem sein.
Wenns das KI wäre, dann würde dein MSG nicht auf einen "zu kalten" Motor reagieren.
Rudi
Beitrag28-03-2007, 6:01    Titel: Temperaturanzeige spinnt und beeinflusst Motorprogramm Zitieren
Ich hatte inzwischen fünf Fälle, bei denen der Doppelsensor defekt war. Allerdings immer nur
der Teil, an dem das MSTG hängt.
Wenn beide spinnen, würde ich mich erstmal auf die Verkabelung stürzen.
lg Rudi
Beitrag28-03-2007, 17:03    Titel: Temperaturanzeige spinnt und beeinflusst Motorprogramm Zitieren
Rudi hat folgendes geschrieben:
Ich hatte inzwischen fünf Fälle, bei denen der Doppelsensor defekt war. ...
Beitrag28-03-2007, 18:07    Titel: Temperaturanzeige spinnt und beeinflusst Motorprogramm Zitieren
Ich hatte inzwischen fünf Fälle, bei denen der Doppelsensor defekt war. Allerdings immer nur der Teil, an dem das MSTG hängt.
In der 9N-Plattform (auch Fabia) gibts AFAIK keine Doppelsensoren mehr: das MSG verteilt die Wassertemperatur via CAN an alle STGe.
-> Wenn die Anzeige im KI spinnt, ist die Wahrscheinlichkeit entsprechend höher (gegenüber Doppelgebern), daß auch das MSG mit falschen Temperaturen rechnet. In diesem Fall kommen ja noch die dafür typischen (gut beobachteten!) Symptome dazu.
sturmi68
Beitrag29-03-2007, 6:53    Titel: Temperaturanzeige spinnt und beeinflusst Motorprogramm Zitieren
Danke für die Tipps. Ich war bei Skoda und der Temp Fühler zeigte zwischen -86 und +70 Grad alles mögliche an. Bleibt nur der Kommentar dass sich Skoda erlaubt für 5min Arbeitszeit und 15min Testfahrt 65.- € plus 20% USt zu verrechnen.
Vielen Dank an Euch
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige spinnt total -> G 3 Tdi Bj.94 MKB: 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige als LDA mißbrauchen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige A3 1.9TDI Diesel Motorentechnik
