Volvo TDI = VAG TDI?
Ingo
Beitrag09-01-2003, 21:41    Titel: Volvo TDI = VAG TDI? Zitieren
Nabend,
sind die Volvo TDI Motoren alle aus dem VAG Konzern? HAben die auch 'schon' Pumpe Düse?
hört jetzt nicht hier hin , aber sind die 5zyl. Turbo von Volvo von Audi?
Wer bekommt noch die VAG Motoren?
falls es zu sehr OT ist bitte löschen.
interessiert mich halt wie das so ist.
danke
mfg Ingo
roter_Korsar
Beitrag09-01-2003, 23:27    Titel: Volvo TDI = VAG TDI? Zitieren
Hey Ingo,
zumindest der 5 ZYL, 2,5l TDI 103 kw/140 PS ist der Audi AEL.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter
Beitrag10-01-2003, 7:03    Titel: Re: Volvo TDI = VAG TDI? Zitieren
Ingo hat folgendes geschrieben:
...sind die Volvo TDI Motoren alle aus dem VAG Konzern? HAben die auch "schon" Pumpe Düse?
Da Volvo jetzt zum Ford Konzern gehört kann ich mir vorstellen das die neueren Motoren von Ford kommen (aber auch die sind zugekauft).
gehört jetzt nicht hier hin , aber sind die 5zyl. Turbo von Volvo von Audi?
Der Fünfzylinder ist ein VAG Motor (wird der überhaupt noch angeboten??).
In der Überschrift steht "Turbodiesel Community" und nicht "VAG Community", also denke ich nicht das du zu sehr OT bist.
Der Schwerpunkt liegt hier halt auf VAG Produkten aber wir haben noch keinen rausgeworfen der nach anderen Produkten gefragt hat, nur werden die Antworten dann sehr spärlich sein.
Thomas K.
Beitrag10-01-2003, 9:59    Titel: Volvo TDI = VAG TDI? Zitieren
nur die 5-Zyl. Diesel bei Volvo basieren auf den Audimotoren, die Benziner sind nicht von Audi, sondern Volvo Eigenentwicklungen.
Pumpe Düse gibts nicht bei Volvo. PD verwenden nur VW/Audi und LandRover.
christians
Beitrag10-01-2003, 11:43    Titel: Volvo TDI = VAG TDI? Zitieren
Der aktuelle Volvo Diesel ist eine Eigenentwicklung weil VAG die Lieferung wegen der Übernahme durch Ford eingestellt hat. Der Fünfzylinder-Benziner ist von Audi mal entwickelt worden, wurde aber aus politischen Gründen (nur 6-Zylinder im gehobenen Marktsegment) nie in Audis eingebaut. Vielleicht hat Volvo ihn regelrecht gekauft und darf ihn deshalb weiterbauen.
Beitrag10-01-2003, 12:58    Titel: Volvo TDI = VAG TDI? Zitieren
... alle Achtung!! Der 5 Zylinder Dieselmotor soll sogar ein Aluminium Motor sein!!! Dann dürfte vom VAG Motor nicht viel übrig sein...
http://www.volvocars.de/pp/newv70/pop_tecspec.asp
Thomas K.
Beitrag10-01-2003, 13:32    Titel: Volvo TDI = VAG TDI? Zitieren
ich glaube in der AMS stand mal, dass der neue Diesel 5-Zyl. mit CR eine Eigenentwicklung sei welche auf den eigenen 5-Zyl. Benzinern basiert. Alle 'älteren' 5-Zyl. Diesel sind von Audi, allerdings modernisierter als die alten Audi-Diesel.
Bei den 5-Zyl. Benzinern hat wohl mehr Porsche geholfen als Audi.
Keine neuen Beiträge LMM von Volvo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 Volvo V70 AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo 740 Dieselpumpe Diesel Motorentechnik
