Steckerbelegung Webasto T90 Empfänger
brezelmann01
Beitrag03-03-2007, 17:44    Titel: Steckerbelegung Webasto T90 Empfänger Zitieren
Hallo!
Kann mir vielleicht mal jemand die Steckerbelegung vom Webasto Telestart Empfänger T90 posten?! Es geht mir dabei um den 6poligen Stecker.
Hilfreich für mich wäre die Pin Nummer, Kabelfarbe und natürlich auch das Signal der Leitung. Also +,-, CAN, ???,...
Kann gerne auch per PM.
Dankeschön!!
Dirk
brezelmann01
Beitrag10-04-2007, 12:37    Titel: Steckerbelegung Webasto T90 Empfänger Zitieren
Sooo...also Steckerbelegung ist soweit geklärt, Kommunikation zwischen Empfänger und Sender funktioniert scheinbar einwandfrei. Leider fehlt mir noch eine Anleitung mit den grundlegenden Funktionen wie Heizzeit einstellen, Lüftungsmodi,... Alles wie gesagt für die T90, da ist auf der Webastohomepage leider nichts zu finden...
Danke!
Dirk
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Stecker Webasto Telestart Empfänger On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo TopV Steckerbelegung gesucht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z MSG Steckerbelegung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung TDI Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
