Startprobleme bei warmen WETTER
Martin D
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2006
Beitrag06-09-2006, 16:33    Titel: Startprobleme bei warmen WETTER Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
hab bei meinem Skoda Octavia AHF folgendes Phänomen: Steht das Auto in der Sonne (Motor hat Umgebungstemperatur) und hat sich richtig aufgeheizt springt der Motor ums verrecken nicht an.
Sobald sich die Temperaturen gesenkt haben oder früh morgens ist er sofort da.
Filter ist entlüftet, jedoch ist kein Diesel zu sehen wenn ich das T-Sück abnehme.
In der Leitung sind keine Luftblasen zu sehen.
Tankdeckel geht ohne Zischen ab - also auch kein Unterdruck im Tank.
Tempfühler wurde beim freundlichen gepüft.
Der Meister vom freundlichen kann sich auch keinen Reim drauf machen wollte mir jedoch gleich ne neue ESP andrehen.
Jedoch hat der Wagen keinen (jedenfalls für mich nicht) Leistungsverlust.
Was das ???
Gruß Martin
Beitrag06-09-2006, 19:49    Titel: Startprobleme bei warmen WETTER Antworten mit Zitat
klingt nacg realis 109 dessen einen riss an der lötstelle hat,das bei Hitze nicht mehr leitet! Über das 109 Realis wurde sehr viel hier berichet! Falls die karre im diesem momment nicht anspringen will,prüf mal an der ESP direkt am abschaltventiel ob bei eingeschalteter zündung spannung anliegt!
Martin D
Beitrag07-09-2006, 15:37    Titel: Startprobleme bei warmen WETTER Antworten mit Zitat
Moin moin
vielen Dank für die Hilfe !!!
Martin
Beitrag07-09-2006, 19:54    Titel: Startprobleme bei warmen WETTER Antworten mit Zitat
Suuper freut mich sehr das es tasächlich das Blöde 109 Realis war! Diese misdinger gehen gern mal putt!
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-09-2006, 19:55    Titel: Startprobleme bei warmen WETTER Antworten mit Zitat
Danke für's Feedback, Martin!
@T3SurferKFZ-Schrauber Profil anzeigen: T3Surfer: Saubere Diagnose!
Parawolli
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2007
Beitrag11-04-2007, 13:36    Titel: Startprobleme bei warmen WETTER Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
genau das gleiche Problem, was Martin D beschreibt habe ich mit meinem Audi A3 Baujahr 07 / 1997. Der Motor ist ein 1,9 TDI. Wenn der Wagen längere Zeit in der Sonne steht und sich so richtig aufgeheizt hat, dann springt er nicht mehr an. Schiebe ich ihn dann in den Schatten, und warte ca 10 min. dann springt er irgendwann wieder an. Ich war schon in der Werkstatt, doch dort hatte man nichts gefunden. Ist hier evtl. wie beim Skoda Octavia auch nur ein Ventil das Problem, wenn ja welches ??? oder hat jemand eine andere Idee. Vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe.
Boro
Beitrag11-04-2007, 13:55    Titel: Startprobleme bei warmen WETTER Antworten mit Zitat
Steht doch im Thread! Kein Ventil sondern das Relais 109!
Zu finden im Sicherungskasten der Bordelektronik
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe bei warmen Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Weissrauch bei warmen Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN bei warmen Wetter keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Diesel Motorentechnik
