Vorglühlampe bei warmen Motor?
Alexander_Reisgis
Beitrag30-12-2004, 23:00    Titel: Vorglühlampe bei warmen Motor? Zitieren
Bei meinem Golf IV leuchtet die Vorglühlampe auch bei warmen Motor kurz (ca. 2s) auf.
Unter der fahrt ist aber nichts.
Deutet das auf ein Problem hin oder ist das harmlos??
Auserdem kann ich auch die Keramik-Glühkerzen verwenden oder nicht?
Avatar-Jan6K
Beitrag31-12-2004, 1:22    Titel: Vorglühlampe bei warmen Motor? Zitieren
Zur Vorgluehanzeige: Lies mal deine Betriebsanleitung. Das ist der normale Funktionstest des MSG und hat mit der Vorgluehfunktion nichts zu tun.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag31-12-2004, 11:48    Titel: Vorglühlampe bei warmen Motor? Zitieren
Bitte les die Forumsregeln aufmerksam ( das hast du noch nicht ). Benutz auch die Suchfunktion. Ansonsten wie Jan sagt les mal die Bedienungsanleitung, da erfährst du auch das diese Lampe unter anderem die Funktion hat die Vorglühtätigkeit des Motors anzuzeigen, nebenher aber auch noch andere Funktionen.
Wenn du uns dann auch noch verräts welche Kerzen genau du möchtest und welche Hoffnungen du diesbezüglich hegst, bin ich mir sicher das wir eher helfen können. Ansonsten homepage des Herstellers der sagt was wo past, was an sich ja auch Sinn macht da er Produkte speziell für bestimmte DInge entwickelt und nicht ohne Grund auf den Markt wirft.
Gremlin
Beitrag31-12-2004, 13:46    Titel: Re: Vorglühlampe bei warmen Motor? Zitieren
warum leuchten alle anderen warnlampen bei zündung-ein kurz auf ?
wenn du damit die GSK-3 meinst, IIRC NEIN.
muss ich aber nächste woche mal genauer nachsehen ....
CU Gremlin
Alexander_Reisgis
Beitrag31-12-2004, 19:32    Titel: Vorglühlampe bei warmen Motor? Zitieren
@ Jan6K
Ja ich weis wer lesen und schreiben kann ist ständig im vorteil!
Wenn das nur der selbsttest des MSG ist, bin ich beruhigt.
Aber in der Bedienungsanleitung steht was anderes.
Zitat: Golf Bedienungsanleitung (Heft 3.1)
S.14 Punkt 5 (Vorglühanlage) vierter Absatz
Bei betriebswarmen Motor leuchtet die vorglühkontrollleuchte nicht auf - der Motor kann sofort angelassen werden.
und: S.131,132 Dieselmotoren
Nach Einschalten der Fahrstellung (Zündung ein) wird die erforderliche Vorglühzeit durch eine von der Kühlmitteltemperatur gesteuerte Vorglüh-Kontrollleuchte angezeigt - siehe Seite 14
Anlassen des betriebswarmen Motors
Die Vorglühkontrollleuchte leuchtet nicht auf - der Motor kann sofort angelassen werden.
Zitat ende
Bezeichnung auf der Rückseite des Heftes
Golf - Bedienung
deutsch 5.99
201.551.1JB.00
@matthiasTDI96
Ok muss einen Fehler eingestehen hab Regel 4 und 5 missachtet icon_redface.gif
Es ist ein Golf IV TDI Baujahr 99 mit 90 PS
Ich hab dieSuchfunktion benutzt, doch die bringt mir bei allgemeinen Suchwörtern wie 'Vorglüh' oder 'Motor warm'
nur blinkende Vorglühleuten im Betrieb nicht leuchtende beim anlassen mit warmen Motor.
Wo in der Anleitung steht das mit dem MSG?
Bezüglich der Glühkerzen:
Welche ist mir egal Hauptsache sie passen und verkürzen die Vorglühzeit.
Beitrag31-12-2004, 19:49    Titel: Vorglühlampe bei warmen Motor? Zitieren
in Golf Bedienungsanleitung deutsch 03.01 - 221.551.GOB.00
auf Seite 17 im Kapittel Cockpit unter Punkt 5 Vorglühanlage: ...tritt eine Störung im MSG auf wird dies...durch aufleuchten der Vorglühkontrollampe signalisiert.
also zahlt sich aufmerksames lesen wie immer aus.
das wäre dann wohl geklärt, ansonsten siehe Gremlins Antwort.
also denn guten Rutsch!
Alexander_Reisgis
Beitrag01-01-2005, 14:50    Titel: Vorglühlampe bei warmen Motor? Zitieren
Ein gutes neues erst mal!
Also ist das bei jedem Golf IV so.
Nur die oben genannten Passagen haben mich ziemlich verunsichert.
Anscheinend hat VW die Bedienung ganz schön geändert.
Ich hab nur was von blinken während der Fahrt => ab in die Werkstatt
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Weissrauch bei warmen Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW 325 tds;Bei warmen Motor schlechtes anspringen+Schwachst Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI - Vorglühlampe leuchtet... Motor springt nicht an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe leuchtet sporadisch bei laufendem Motor Diesel Motorentechnik
