V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung
Sebs
Beitrag25-07-2004, 15:21    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
ich habe ein Problem mit dem AFB V6 TDI im A6. (BJ 1998, 200’000km). Der Motor erzeugt bei einer Außentemperatur ab ca. 25° C bedeutend weniger Leistung. Unterhalb der 25° C alles in Ordnung. Verbrauch ist um einen guten Liter hoch gegangen.
Im Fehlerspeicher ist „Ladedruck sporatisch unterschritten“. LMM ist schon gewechselt, Motor ging damals in Notlauf, nun aber nicht mehr. LMM war im Fehlerspeicher erwähnt, nun auch nicht mehr.
Nun stellt sich die Frage, was man noch austauschen muss, dass der Motor auch bei schönem Wetter gut läuft. Der Leistungsunterschied ist erheblich. Gerade am Anfahren merkt mans, aber auch in allen Drehzahlbereichen. Man muss einfach viel mehr Gas geben, und das Einsetzen des Turbos bei 2000 UPM ist richtig schwach.
Außer „Ladedruck unterschritten“ sind keine Einträge im Fehlerspeicher. Ich hoffe irgendwie auf einen Temperaturfühler. Ist da irgendwas bekannt ? Oder mehr die Magnetventilregelung des Turbos ? Turbo-VTG läßt sich sauber verschieben.
Desweiteren, denke ich, fällt der Öldruck nach langen Autobahnfahrten ab. Denn man hört die Nockenwellen aufheulen, wenn man in kleineren Gängen die Drehzahl schnell erhört. Hört sich an, wie die ersten paar Meter, wenn der Motor das erste Mal am Tag gestartet wird.
Bin für alle Tips offen und danke schon jetzt einmal !
Sebs
merlin
Beitrag26-07-2004, 10:46    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
hi sebs,
habe seit langer Zeit selbiges Problem, habe schon unsummen an Werkstattkosten in´s Auto gesteckt, aber leider ohne Ergebniss!
Es gibt wenig teile die nicht schon ausgetauscht oder geprüft wurden - aber ohne Ergebniss!
Wenn die Klima läuft wird das mit dem leistungsverlust bei heissem Wetter noch viel schlimmer! Vor 3 Wochen bin ich wegen diesem Problem am Fernpass mit Anhänger (1,8 Tonnen) fast nicht mehr zum anfahren gekommen - das war dann 3000 U/min un kupplung langsam kommen lassen icon_sad.gif
Resignierende Grüße - (In Zukunft - nie wieder TDI)
Markus
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag26-07-2004, 11:24    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
merlin hat folgendes geschrieben:
hi sebs,
Markus
Wohl eher präziser ausgedrückt V6 TDI
Schließt die AGR bei euch komplett ?
Habt ihr schon mal daran gedacht den LMM mal zu deaktivieren ?
PS. wenn schon alles geprüft wurde dann sollte eher jetzt auch gehen.
Es kann doch nicht zu schwer sein den fehler auswindig zu machen, weil euer fehler ja permanent bei hoher Außentemperatur ist und nich soradisch.
Sind zb. die werte von den Temp. sensoren alle plausiebel ?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag26-07-2004, 11:28    Titel: Re: V6 TDI bei warmem Wetter keine Leistung Zitieren
Sebs hat folgendes geschrieben:
Sebs
Hast du eine Analoge öldruckanzeigeverbaut.
Seit wann kann eine Noclenwelle aufeulen ? , wenn dann tackern erst mal die stößel u Pleullager richtig laut.
Und an dein stelle würde ich mir auch erst mall alle temp sensoren durch cecken lassen.
merlin
Beitrag26-07-2004, 12:16    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
Hi Steffarn,
agr schliesst komplett - habe ich zu testzwecken ein alublech dazwischengebaut!
oh doch, anscheinend ist es schwierig!!! wenn das Wetter am Tag, an dem das auto in der Werkstatt ist nicht heiss ist - beispielsweise!
Werte sind anscheinend alle ok!
Zusätzlich habe ich noch ein starkes vibrieren bei last und er läuft sehr rauh - bzw. klappert etwas!
-Lmm ist der 6.te (diode hatte ich schon drin - hat aber nix geändert)
-agr war auch schon stillgelegt
-turbo wurde 2x ausgebaut und samt vtg-gestänge überprüft
-steuerzeiten wurden mechanisch überprüft - d.h. der komplette Vorderbau wurde auch zerlegt
- agr-ventil wurde getauscht
- ladedruck-regelventil wurde getauscht
- nockenwellen wurden überprüft
- nadelhubgeber wurde twestweise gegen einen anderen getauscht
summa-sumarum 11 werkstattbesuche in 3 verschiedenen werkstätten - kosten ca 2150 Euro gesamt ----> Ergebniss gleiche Sch..... wie zuvor
und jetzt soll mir noch jemand sagen, 'das muß doch zu finden sein' icon_smile.gif)
Sollte sich jemand fachlich und handwerklich in der Lage sehen, mir bei diesem Problem zu helfen, so wäre ich jederzeit bereit nochmal 1000€ in die Karre bzw. Lohn zu stecken!!!
achja daten: MBK: AKN / KM: 70 000 / BJ 2000 / a4 avant V6 tdi quattro
Gruß und dank - immernoch gefrustete Grüße
markus
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag26-07-2004, 12:45    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
Ja ist warscheinlich wiklich kei zuckerschlecken.
Wenns mein auto wäre würde ich mal probehalber ein anderes steuergerät reinhängen.
Is leider nicht so einfach wegen der WFS. muss mann dann bei audi freischalten lassen.
Ansonsten wie hoch liegt denn ladedruck wenn er gerade keine leistung hatt.
ps. vieleicht hilf sogar ein chiptuning abhilfe .
merlin
Beitrag26-07-2004, 12:52    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
chiptuning probiert - kannst vergessen!
anderer steuergerät - woher nehmen? Das haben die werkstätten nicht einfach so auf lager!
ladedruck ist vorhanden - auch wenn keine Leistung! nur kommt er etwas später!
Leider ist es mein auto und ich hab grad kein Geld für ein neues!
Fakt ist: wenn das Problem nicht bald in irgendeiner Werkstatt gelöst wird, fliegt die Karre in irgendeiner Form auf den Müll!
dann gibt´s wieder einen saftigen Benziner - ob der dann allerdings von VAG ist, wage ich zu bezweifeln!
Habe hier im Forum schon so viele Tipps bekommen und auch alles ausprobiert, soweit ich es selber machen konnte - aber leider ohne Erfolg.
Markus
TKN
Beitrag26-07-2004, 13:15    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
mir fiel nur grade so auf, daß auf deiner Liste die Überprüfung des Ladedrucksensors (einschließlich elektrischer Verbindung) fehlt. Wenn der zu weinig misst, dann sollte eigentlich die Einspritzmenge zurückgenommen werden --> Leistungsmangel
merlin
Beitrag26-07-2004, 13:45    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
oki, der ladedrucksensor wäre nochmal ein ansatz! obwohl die werte in vagcom ja ok sind, (bei vollast) werde bei nächster Gelegenheit mal das linke vorderrad abbauen und den spritzschutz entfernen - müßte dann normal an das dingens rankommen
merci
M
Beitrag26-07-2004, 14:24    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
Wenn der LD-Sensor wirklich nen Schuß hat, wirst Du dem mit VAGCOM schlecht auf die Spur kommen, denn es wird ja gerade auf seine Rückmeldung geregelt
Ansonsten könnte man allenfalls am LD-Tastverhätnis -trotz scheinbar gleichem Druck- einen verräterischen Unterschied zwischen kaltem und warmem Wetter sehen.
Und natürlich an den LMM-Werten.
Und evtl. am Druckvergleich zwischen Umgebungs-und Ladedruck bei stehendem Motor.
Hast Du mal die Mengenbegrenzungen geloggt (in der Hoffnung, daß der V6 den 1,9ern gleicht)?
Wenn laut Log immer die gleiche Menge eingespritzt wird, dürfte der Fehler woanders liegen, z.B. im Kraftstoffsystem (das ich beim V6 nicht kenne).
Sebs
Beitrag26-07-2004, 19:16    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
Guten Abend zusammen,
also zuerst freut es mich, dass ich nicht alleine mit dem Problem dastehe, jedoch ist, was ich dann zu lesen hatte, nicht gerade erfreulich. Habe übernächste Woche einen Termin in der Werkstatt, in der Hoffnug auf schönes Wetter. Da wollen sich die Werkstatt-Leutz das mal anschauen, per Probefahrt mit ihrem Testerchen.
Mal schauen was dabei rauskommt, werde euch auf dem Laufendem halten. Ladedrucksensor kommt mir ziemlich plausibel vor.
Danke euch für eure Antworten, wem was einfällt, darf sich natürlich gerne zu Wort melden !
Sebs
DHecker
Beitrag09-10-2004, 0:09    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
Hallo Sebs,
hat die Werkstatt den Fehler bei Dir gefunden?
Dieter
knubbi
Beitrag09-10-2004, 8:17    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
Hallo V6 Leidengenossen!
Ich hatte mich lange Zeit auch auf ein komisches Erscheinungsbild bei meinem AKE V6 TDI 170 tkm festgefressen. Mittlerweile läuft er wieder.
Frage: Als die Steuerzeiten überprüft wurden, hast DU da die Nockenwellen selber gesehen?
Mein Mechaniker bei Audi hat die Zahnriemen gewechselt und gesagt es sei alles ok. Daraufhin habe ich weitere 50 tkm mit meinem Problem zurück gelegt. Was wars? Die Nockenwellen waren total eingelaufen.
Ich habe den Fehler selber monatelang gesucht und viel viel Geld investiert, nur weil mein Mechaniker nicht genau hin geschaut hat. (ESP,LMM, Düsen, Filter,Sensoren, Steuergerät, hab alles probiert) Hatte mich total darauf verlassen, dass die Ventilsteuerung i.O. ist.
Mein Tip: Schau mal SELBER genau nach! Das ist echt ein Problem bei den Motoren, vor allem mit so viel Laufleistung.
Gruß Knubbi
Sebs
Beitrag09-10-2004, 20:39    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
War nicht mehr in der Werkstatt, da das Wetter mich im Stich gelassen hat. War einfach nicht mehr warm genug dafür, der Fehler tritt ca. 2 Wochen im Jahr auf.
Jedoch bezweifel ich, dass es bei mir an den Nockenwellen liegt, da es sich das Problem wirklich nur an der Aussentemperatur orientiert. Werde mir nächstes Jahr nochmal einen neuen LMM und sonstige Temperatursensoren, welche die Ansaugtemperatur messen, geben lassen.
Dann schaue ich mal weiter. Hab grad Bremsscheiben und Klotze gewechelt, Schläuche sind noch dran. Bin noch Azubi, muss das alles ein wenig langsamer angehen.
knubbi
Beitrag10-10-2004, 7:54    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
Puuuhhh,
das ist natürlich auch das richtige Auto für einen Azubi. Wenn Die Pumpe mal versagt kannste schon mal einen Kredit aufnehmen.
Ich würde an Deiner Stelle trotzdem mal die Ventildeckel runter machen und reinschauen.
Mein Problem hätte ich auch NIEMALS auf die Nockenwellen geschoben.
Aber, egal. Das musst Du wissen.
Gruss
Knubbi
datsun
Beitrag10-10-2004, 9:53    Titel: V6 TDI bei warmen Wetter keine Leistung Zitieren
@Knubbi,
wenn man mal fragen darf. Was kostest so ein Spass ?
Und kann man sicher sein, das das Material heute besser ist ?. Denn die Nummer der Nockenwellen hat sich ja nicht geändert.
Rainer
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 96 keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDi 103 KW-keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ab und zu keine Leistung TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 TDI PD keine Leistung ? On-Board-Diagnose (OBD)
