Funkfernbedienung vom Golf5 auf Golf4 programmieren
Unreal81
Beitrag08-07-2007, 21:15    Titel: Funkfernbedienung vom Golf5 auf Golf4 programmieren Zitieren
Hallo an Alle.
Wollte mal nachfragen, ob es evtl. möglich ist eine Funkfernbediehnung von einem 5er Golf mit Funktion Heckklappe öffnen, in einen 4er Golf Steuergerät einzuprogrammieren und Irgendwie diese Funktion nutzen zu können? Habe mit Steuergeräten programmieren usw. null erfarung und wollte nur wissen ob das denkbar wäre, z.B. bei einer gecleanten Heckklape.
Danke für eure antworten.
PS: Ich hoffe ich habe an der Richtigen Stelle gepostet.
mullemaus
Beitrag08-07-2007, 22:38    Titel: Funkfernbedienung vom Golf5 auf Golf4 programmieren Zitieren
Du kanst für Deinen Golf eine originale vom G4 nutzen. Passt das Komfortsteuergerät, bzw hat es eine Funkfernbedienung integriert, geht auch das Einzelöffnen der Heckklappe.
Die vom G5 dürfte aufgrund anderer Frequenz kaum passen. Je nach Baujahr passen nicht einmal alle vom G4 untereinander icon_wink.gif
Ross-Tech-Support
Beitrag09-07-2007, 0:37    Titel: Funkfernbedienung vom Golf5 auf Golf4 programmieren Zitieren
Die Frequenz ist in Deutschland fast immer 433,92 MHz (ggf. als 433/434 MHz bezeichnet), was aber Probleme macht ist die Verschlüsselung, sprich das passt nicht.
Unreal81
Beitrag09-07-2007, 2:05    Titel: Funkfernbedienung vom Golf5 auf Golf4 programmieren Zitieren
Hallo Mulle.
Das must du mir leider genauer erläutern.
Also mein Golf hat eine Serienmässige Fernbedinung, jedoch nur zwei Tasten. Auf Zu.
Gibt es beim golf4 denn schon schlüssel mit 3 Tasten oder wie meinst du das?
Ross-Tech-Support
Beitrag09-07-2007, 2:31    Titel: Funkfernbedienung vom Golf5 auf Golf4 programmieren Zitieren
Unreal81 hat folgendes geschrieben:
Ja, gibt es aber njur beim Variant. Die Komfortsteuergeräte des normalen Golf's unterstützen das meiner Meinung nach nicht bzw. es fehlt der Stellmotor für die Heckklappe wenn ich mich recht entsinne...
bloesch
Beitrag09-07-2007, 9:06    Titel: Funkfernbedienung vom Golf5 auf Golf4 programmieren Zitieren
öhm.. hab ja nicht so die wv erfahrung; aber war es nicht sowieso bei den "älteren" vw-modellen so, dass bei knopfdruck auf die fernbedienung nur der kofferraum "aufgeschlossen" wurde - im gegensatz zu audi, wo er richtig entriegelt und mechanisch ein stück per aufspringt ?
falls ich mich da richtig erinnere, wäre das also bei einer gecleanten heckklappe sowieso dann unsinnig -> zubehör
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Funkfernbedienung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf5 TDI OHNE ele. Zuheizer ??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schlüssel programmieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho programmieren! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 1H0 953 257 B neu programmieren On-Board-Diagnose (OBD)
