uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
18-09-2006, 3:32 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
Würde gerne im 4T Getriebe ein dünneres Öl fahren.
Habe das Krachen vom 1ten in den 2ten, und da es im Sommer und am besten wenn das öl warm (dünner) ist fast weg ist würde ich speziell für den Winter gerne ein Dünneres Öl fahren.
Ich kenne das von Honda da gibt es 3 verschiedene Öle die man fahren kann (sogar 10W40) und damit bekommt man das Krachen fast weg.
Nun die Frage, welche Öl könnte ich nehmen was etwas dünner ist ??? |
Nebelwerfer_TDI Gast
19-09-2006, 9:09 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
Hallo uffi!
Erstmal beileid, dass deiner schon wieder Probleme macht
Vermutlich hast du ein SAE 80 GL4 drin, richtig? Nimm ein Mehrbereichsöl. Am besten das 75W 90 von Castrol, mit dem schon einige Leute im G3td Forum äußerst positive Erfahrungen gemacht haben.
10W 40 ist als Motoröl gedacht, und additiviert! Ich wäre neugierig, wie lange das dein Getriebe überlebt
Übrigens: Kupplung treten, und kurz warten vor dem Schalten hilft mit, das Krachen wegzubekommen. Vor allem kalt  Mach ich am 35i auch immer - der kracht gern beim Rückwärtsgang, da das Vorgelege anscheinend ein zu großes Massenträgheitsmoment hat, um schnell genug stehen zu bleiben. Is seit dem Ölwechsel besser geworden..... |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-09-2006, 10:03 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
Das TAF-X von Castrol wird immer wieder gelobt.
Zum Schalten:
- die Probleme der niedrigen Gaenge kriegt jeder VW mit vielen km - leider.
- krachen des R.Gang liegt wohl am NICHT-synchronisiert-sein. Da musst du schon nen Audi fahren, denn der B4 hatte nen synchronisierten R
m; Transparency, Teamwork
uffi
19-09-2006, 11:25 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
75W 90 von Castrol hab ich schon im Getriebe, gibt es nichts dünneres....oder sollte es dicker sein ?
Ohne krachen schalten geht ja auch, aber ich weiss jetzt schon das es im Winter vor allem am berg Probs machen wird...
Ob dus glaubst oder nicht aber bei Honda steht das im Servicebuch, ist ganz normal das da Motoröl rein kommt und die Getriebe halten länger wie die VW Getriebe  |
myfisch Gast
19-09-2006, 22:04 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
Ich fahr 75W-90 Motul in fast allen meinen Autos und musste eigentlich jedesmal stauen was allein neues Öl ausmacht! Weiterhin glaube ich nicht dass niederviskoseres Öl bei der Syncronisation Vorteile bringt.
Versuch mal dein Glück mit der richtigen Füllmenge und frischem qualitativen Öl.
Tom |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
19-09-2006, 23:17 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
Bei den Alten BMW füllten wir immer das gute Rote Automatikgetriebe ÖL rein.
Hatt das gäng einlegen stark verbessert. Aller dings weis ich nicht ob beim diesel zu empfehlen ist. Die BMW waren alles benziner unter 300 nm drehmoment. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
uffi
20-09-2006, 9:26 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
myfisch hat folgendes geschrieben: | Ich fahr 75W-90 Motul in fast allen meinen Autos und musste eigentlich jedesmal stauen was allein neues Öl ausmacht! Weiterhin glaube ich nicht dass niederviskoseres Öl bei der Syncronisation Vorteile bringt.
Tom |
Hab ich erst vor 2000Km alles gemacht |
teileklaus Schrauber
30-07-2007, 20:16 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
ist es nicht so : je besser das Öl schmiert, umso schlechter die Synchronisation ( Bremsen des sich drehenden Rades )? oder habe ich da ein Verständnisproblem. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
uffi
31-07-2007, 2:45 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
ich kenns genau anders rum, besseres öl macht das Krachen besser bzw. weniger. |
31-07-2007, 7:19 Titel: Anderes Getriebeöl ? |
Das das Krachen im Sommer besser ist, kann auch an der Wärmeausdehnung des Alugehäuses liegen, da ist das Axialspiel größer und dadurch die seitlichen Spiele zwischen den Gangrädern/ Synchronrigen, das Öl ist dünner und bremst die Loseräder weniger? also werden sie schneller auf Drehzahl gebracht ( weniger Synchronarbeit ) Gruß, der Teileklaus
