Anderes Getriebeöl ?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-09-2006, 4:32    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
Würde gerne im 4T Getriebe ein dünneres Öl fahren.
Habe das Krachen vom 1ten in den 2ten, und da es im Sommer und am besten wenn das öl warm (dünner) ist fast weg ist würde ich speziell für den Winter gerne ein Dünneres Öl fahren.
Ich kenne das von Honda da gibt es 3 verschiedene Öle die man fahren kann (sogar 10W40) und damit bekommt man das Krachen fast weg.
Nun die Frage, welche Öl könnte ich nehmen was etwas dünner ist ???
Nebelwerfer_TDI
Beitrag19-09-2006, 10:09    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
Hallo uffi!
Vermutlich hast du ein SAE 80 GL4 drin, richtig? Nimm ein Mehrbereichsöl. Am besten das 75W 90 von Castrol, mit dem schon einige Leute im G3td Forum äußerst positive Erfahrungen gemacht haben.
10W 40 ist als Motoröl gedacht, und additiviert! Ich wäre neugierig, wie lange das dein Getriebe überlebt icon_twisted.gif
Übrigens: Kupplung treten, und kurz warten vor dem Schalten hilft mit, das Krachen wegzubekommen. Vor allem kalt icon_wink.gif Mach ich am 35i auch immer - der kracht gern beim Rückwärtsgang, da das Vorgelege anscheinend ein zu großes Massenträgheitsmoment hat, um schnell genug stehen zu bleiben. Is seit dem Ölwechsel besser geworden.....
Beitrag19-09-2006, 11:03    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
Das TAF-X von Castrol wird immer wieder gelobt.
Zum Schalten:
- die Probleme der niedrigen Gaenge kriegt jeder VW mit vielen km - leider.
- krachen des R.Gang liegt wohl am NICHT-synchronisiert-sein. Da musst du schon nen Audi fahren, denn der B4 hatte nen synchronisierten R icon_smile.gif
uffi
Beitrag19-09-2006, 12:25    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
75W 90 von Castrol hab ich schon im Getriebe, gibt es nichts dünneres....oder sollte es dicker sein ?
Ohne krachen schalten geht ja auch, aber ich weiss jetzt schon das es im Winter vor allem am berg Probs machen wird...
Ob dus glaubst oder nicht aber bei Honda steht das im Servicebuch, ist ganz normal das da Motoröl rein kommt und die Getriebe halten länger wie die VW Getriebe icon_wink.gif
myfisch
Beitrag19-09-2006, 23:04    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
Ich fahr 75W-90 Motul in fast allen meinen Autos und musste eigentlich jedesmal stauen was allein neues Öl ausmacht! Weiterhin glaube ich nicht dass niederviskoseres Öl bei der Syncronisation Vorteile bringt.
Versuch mal dein Glück mit der richtigen Füllmenge und frischem qualitativen Öl.
Tom
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag20-09-2006, 0:17    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
Bei den Alten BMW füllten wir immer das gute Rote Automatikgetriebe ÖL rein.
Hatt das gäng einlegen stark verbessert. Aller dings weis ich nicht ob beim diesel zu empfehlen ist. Die BMW waren alles benziner unter 300 nm drehmoment.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
uffi
Beitrag20-09-2006, 10:26    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
myfisch hat folgendes geschrieben:
Tom
Hab ich erst vor 2000Km alles gemacht
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag30-07-2007, 21:16    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
ist es nicht so : je besser das Öl schmiert, umso schlechter die Synchronisation ( Bremsen des sich drehenden Rades )? oder habe ich da ein Verständnisproblem.
Gruß, der Teileklaus
uffi
Beitrag31-07-2007, 3:45    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
ich kenns genau anders rum, besseres öl macht das Krachen besser bzw. weniger.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag31-07-2007, 8:19    Titel: Anderes Getriebeöl ? Antworten mit Zitat
Das das Krachen im Sommer besser ist, kann auch an der Wärmeausdehnung des Alugehäuses liegen, da ist das Axialspiel größer und dadurch die seitlichen Spiele zwischen den Gangrädern/ Synchronrigen, das Öl ist dünner und bremst die Loseräder weniger? also werden sie schneller auf Drehzahl gebracht ( weniger Synchronarbeit )
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Anderes Schwungrad im AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anderes Log BKD zu 8P BKD wohl mit defekter AGR (3-8-11) Upload
Keine neuen Beiträge Getriebeöl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo Getriebeöl einfüllen? Dieselschrauber Bar
