Frage zur Anordnung von Ein- und Auslass
Schöner_als_Golf
KFZ-Schrauber seit: 25.07.2007
Beitrag30-07-2007, 2:10    Titel: Frage zur Anordnung von Ein- und Auslass Antworten mit Zitat
Hi!
Von älteren Quermotor-Autos und solchen mit eher als "low-tech" anzusehenden Motoren (z.B. Seat Marbella/Fiat Panda) kenne ich die Anordnung von Ansaug- und Auslassöffnungen i.a. derart, daß der Motor von "vorne" einsaugt und der Auspuffkrümmer "hinter" dem Motor sitzt.
Bei neueren Autos scheint es aber generell umgekehrt zu sein, also der Ansaugkrümmer liegt "hinter" dem Motor und der Auspuffkrümmer "davor".
Das führt i.a. dazu, daß das Auspuffrohr von "vorne" unter dem Motor nach "hinten" geführt werden muß, eine IMHO nicht unproblematische Geschichte. Das Auspuffrohr wird länger, und diese Konstruktion nimmt meit auch deutlich mehr Platz weg.
Auch die Luftzufuhr wird damit nicht gerade unkomplizierter. Anstelle eines meist recht gut in dem i.a. reichlich bemessenen Platz zwischen Motor und Kügler untergebrachten "Filtertopfs" sind dann mehr oder weniger lange Schlauchleitungsverhaue mit irgendwo in die Ecke gequetschten Filterkästen vornedran nötig.
Warum wurde also irgendwann im Laufe der Entwicklung die ursprüngliche Anordnung "umgedreht", welche Vorteile bringt es, von "hinten" anzusaugen und das Abgas "vorne" ´rauszulassen?
Oliver-Genesis
KFZ-Schrauber seit: 30.07.2007
Beitrag31-07-2007, 0:18    Titel: Frage zur Anordnung von Ein- und Auslass Antworten mit Zitat
Könnte mir vorstellen das es große thermische Vorteile bringt. Denn damals saß der Abgaskrümmer unter dem Ansaugkrümmer. Ergo hat er diesen auch gleich mit erhitzt. Wie jeder hat heiße Luft hat weniger Sauerstoff als kalt Luft.
- Vorteile bringt es auch bei der Reparatur
- mehr Platz für den Turbo
Es gibt einige Motoren da ist der Abgaskrümmer vorn und Ansaugseite ist hinten.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag31-07-2007, 8:27    Titel: Frage zur Anordnung von Ein- und Auslass Antworten mit Zitat
hat außerdem Crash bedingte Vorteile: glühender Krümmer nicht mehr an der mit Dämmmatten verkleideten Spritzwand ( Brandgefahr )
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
christians
Beitrag31-07-2007, 12:36    Titel: Frage zur Anordnung von Ein- und Auslass Antworten mit Zitat
Nun beim 801 (Polo, Golf etc. mit 0,9 bis 1,3L) war das schon immer so. Vorteil ist, wenn der Motor im Uhrzeigersinn dreht und in Fahrtrichtung rechts sitzt, daß die Kolben auf der kühleren Einlaßseite laufen. Vorteil für den Schrauber, daß man an den Krümmer besser ran kommt als bei den 827ern wo alles hinten sitzt.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge Anordnung Luftversorgungsanlage mit VTG und AGR?? m1gr.B Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge STG-Frage V6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im ACV/T4 (Sorry) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 8D/B5: Frage zum ASR On-Board-Diagnose (OBD)
