Autor |
fschuler
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2007 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
25-07-2007, 23:34 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Hallo!
Ich würde gern (mit Hilfe eines Fachmanns) meinen Zahnriemenwechsel selbst durchführen.
Habe jetzt mal versucht aus der letzten Rechnung die nötigen Teile rauszusuchen. Ist die Liste so korrekt?
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pb8RWOAA6lqBcvWZXBO_kHA
Wo kann ich die Teile denn am besten/günstigsten besorgen?
Gibt es eine Anleitung für einen Zahnriemenwechsel, würd mich gern ein wenig einlesen.
Flori |
Nach oben |
mserge Schrauber
26-07-2007, 14:35 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Es fehlt mal mindestens noch der hydraulische Spanner. Der kostet so ca 110 Euro ohne Steuer.
Wasserpumpe hast du 2 x drauf. Du brauchst auch noch einen neuen Thermostaten.
Ansonsten scheint das mir o.k. zu sein, brauchst natürlich auch Kühlmittel usw. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
27-07-2007, 15:49 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Genau.
Originalteile gibt bei Autohaus Südring über Eb... mit gutem Rabatt. Gruß Christian
Nach oben |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
27-07-2007, 21:14 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Achso, glaube du führst die Teile einzeln auf. Da müsste es einige Teile davon in einen Zahnriemen-Satz geben, der billiger kommt, wie die Teilen einzeln.
Der hydraulische Spanner muss glaube ich nur alle 2 Mal gewechselt werden, ich wurde es trotzdem nicht riskieren und eine neue reinmachen.
Arretierungen sind alle vorhanden, der Abzieher und Gegenhalter auch?
Achso, ich habe meine Teilen von Autohaus Wipprecht, http://www.ahw-shop.de/. Schreib die mal an, was die vom Preis her noch machen können. Hatte meine NW auch daher. Hat gut geklappt. Stehen übrigens auch bei 321 drinnen Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
myfisch Gast
28-07-2007, 20:33 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Wichtig:
Ohne Nockenwellenlineale (kann man selber bauen) und Kurbelwellenstop brauchst eigentlich nicht anfangen.
Gut ist auch ein 3/4 oder 1 Zoll Werkzeug für die Zentralschraube. (Diese Schraube würde ich auch immer mit erneuern)
Viel Erfolg
Tom |
Nach oben |
28-07-2007, 23:09 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Zentralschraube bleibt beim V6 drin. Gruß Christian
Nach oben |
myfisch Gast
30-07-2007, 16:30 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Stimmt- ich hatte beim letzten Mal den Simmering getauscht und daher bin ich gedanklich in den 5-Zylinder - Modus gerutscht!
 Gruß |
Nach oben |
TAW Gast
15-08-2007, 22:04 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Hallo Christians,
kann Du bitte die E****-Empfehlung 'Autohaus Südring' genauer spezifizieren.
Konnte bei der Suche in E**** leider keinen Treffer landen.
Da bei meinem AKN bei fast 240t km jetzt der zweite Wechsel ansteht, würde mich ein Hinweis von Dir freuen.
Danke
TAW |
Nach oben |
15-08-2007, 22:18 Titel: Zahnriemenwechsel A4 (B5) 2.5Tdi welche Teile |
Ansonsten http://www.ahw-shop.de/ Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Preisanfrage senden, vielleicht tun die noch etwas mehr als aufgeführt...  Bin übrigens nicht verwand, verschwägert oder sonst etwas
EDIT:
Achso, hatte ich oben schonmal geschrieben...  Aktuell:
Nach oben |
