audi-freck
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2011 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
13-03-2011, 20:42 Titel: Audi A6 2,5Tdi Gaspedalstellung Automatikgetriebe |
habe einen Audi A6 2,5tdi AKE Quattro mit Automatikgetriebe BJ.2002 mit 138600Km
und habe ein Problem mit dem Auto, wenn er kalt ist und ich loss fahre reagiert der motor bzw. das getrieb nicht auf das Gas der motor dreht nicht hoch und logischer weise schaltett das Getriebe nicht wenn er warm ist läuft er einwandfrei motor dreht hoch und getriebe schaltett auch gut. Dazu noch das auto stand 3Monate und Batterie war abgeklemmt, keine Fehler im Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät. |
audi-freck
13-03-2011, 20:51 Titel: Audi A6 2,5Tdi Gaspedalstellung Automatikgetriebe |
öl stand vom Getriebe wurde schon Kontroliert, es ist ja das Problem wenn ich gas gebe das der Motor nicht hoch dreht und wenn ich kick down drücke dan dreht der motor hoch und das getriebe schaltett auch, da es aber nur bei kaltem motor ist möchte ich nicht unbedingt kick down drücken. |
scrdel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
13-03-2011, 23:14 Titel: Audi A6 2,5Tdi Gaspedalstellung Automatikgetriebe |
Hallo, bitte mal etwas genauer beschreiben!
Kalt dreht der Motor nicht hoch und schaltet nicht, das kannst Du ja aber nur feststellen wenn Du fahren würdest? Fährt er nun oder nicht? Fehlerspeicher? Wirds langsam besser, oder schlagartig? Schnellt die Drehzahl beim Kaltstart kurz hoch? Batteriespannung im Stand und bei laufendem Motor und ca 2000 UPM messen ! Batterie, Lima i.O?
Sven |
audi-freck
14-03-2011, 11:43 Titel: Audi A6 2,5Tdi Gaspedalstellung Automatikgetriebe |
Motor läuft ganz normal im Leerlauf, Fahrzeug Fährt auch ganz normall nur wenn ich Frühs wenn er richtig kalt ist lossfahre dan gebe ich Gas und er brauch sehr lange bis er merkt das ich gas gebe. Gebe Vollgas (kein Kick Down das Funktioniert)und er rolt dahin als ob ich nur 1/5 Gas geben würde. Keine Fehler im MSG und Getriebe, erst wen er ca.80Grad wasser Temperatur hatt reagiert er wieder 100% auf die Gaspedal stellung. |
scrdel Blaumann
14-03-2011, 17:08 Titel: Audi A6 2,5Tdi Gaspedalstellung Automatikgetriebe |
Hi, hat wohl eher nichts mit dem Getriebe zu tun würde ich als interessierter Laie sagen.
Evtl. läuft er kalt viel zu fett, hört sich nach kurz vorm absaufen an? Mal abwarten was andere noch dazu sagen können, evtl G62 Motortemp Fühler? Da er warm ja läuft, würde ich das Gaspedal mal als Fehlerquelle ausschliessen....
Sven |
audi-freck
14-03-2011, 20:32 Titel: Audi A6 2,5Tdi Gaspedalstellung Automatikgetriebe |
habe heute den Temp.fühler ern. keine verenderung ich habe den fehler jetzt auch im Warmen zustand, habe jetzt auch ein fehler im Motorsteuergerät, fehler code 575 saugrohrdruck.
bin mit test gerät heute gefahren und die Mwb gelesen in dem moment wo er aufs gas nicht reagiert steigen meine werte von LMM auch nicht an aber das MSG erkennt das ich Gas gebe, mein Ladedruck ist in dem moment auch bei ca.1300mbar und soll 2300mbar. Gaspedal stellung wird von Msg erkant. Wenn ich die Motordrehzahl nicht unter 2000u/min kommen lasse dan läuft er wie gewohnt, sobald er unter 2000u/min kommt reagiert er wider nicht auf gas. |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +15 / -0
14-03-2011, 20:45 Titel: Audi A6 2,5Tdi Gaspedalstellung Automatikgetriebe |
Ladeluftstrecke und Ansaugstrecke prüfen! BKD GRF
AHF EBF |
