donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
19-03-2007, 9:38 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
Hallo Leute!
Mir ist kürzlich aufgefallen, dass mein Kupplungspedal deutlich spürbar pulsiert, wenn man es leicht drückt (Kupplung nicht ausgerückt und noch weit weg vom Schleifpunkt). Normalerweise macht das ja auch keiner, aber vielleicht könnt Ihr das mal bei Euch ausprobieren.
Ich finde das sehr komisch, weil ich mir das Pulsieren nur durch einen Planlauffehler des Schwungrades erklären kann. Wie seht Ihr das?
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-03-2007, 11:17 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
macht meiner auch, habe mich inzwischen dran gewöhnt (238.000km) ...
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
D. Kurz Gast
19-03-2007, 13:12 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
Hallo!
Mein Golf verschont mich bei Tacho 183`km noch mit sowas, bei meinem Passat ging`s etwa bei 200km los. Ich hab da als Verursacher eher das Ausrücklager in Verdacht. Solange es sich nicht völlig zerlegt, weiter fahren. Beim TDI kann man eine Kupplung schon sehr lange fahren mit etwas Gefühl in den Füssen.
Gruß,
Dominique |
19-03-2007, 13:20 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
Hat meiner schon neu gemacht, daher isses mir Wurst.... |
Aron Blaumann
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
19-03-2007, 13:32 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
D. Kurz hat folgendes geschrieben: | Hallo!
Gruß,
Dominique |
eventuell kann das auch noch andere Gründe haben, der Hebel auf das Ausrücklager ist ja sehr kurz, jede kleinste Vibration der KW pflanzt sich über die Kupplungsbetätigung um ein vielfaches fort. Wenn man mal grob überschlägt das bei einem KW Axialspiel von 3/100mm sich diese Bewegung grob über den Daumen gepeilt am Pedal verzehnfacht dürfte man das schon ordentlich merken.
Aber klar ist das der Fakto Ausrücklager noch hinzu kommt.
Ein ZMS wäre auch noch ein ordentlicher Punkt, wenn man die Valeo und LUK Teile anschaut, und sieht das der Schwingungsdämpfer nur durch anschlagen der Federösen bewegt wird.  Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7789 Karma: +1079 / -0 Wohnort: BAR
19-03-2007, 13:38 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
...das macht mein Suzuki Ignis seit etwa km-Stand 45 Tkm. Jetzt steht er bei rund 76 Tkm. Die Werkstatt meinte nur: "Weiterfahren, bis es nicht mehr geht!" - zumal es komischerweise nur im kalten Zustand so ist. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
makrospex Blaumann
19-03-2007, 17:26 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
Das Pulsieren hat meiner auch (Passat, AFN, 180.000km).
Beim Vorgänger (selbe Werte, nur älteres Modell) wars nach einer umfassenden Kupplungsreparatur weg. Da wurde aber bis aufs Ausrücklager und die Schwungscheibe so gut wie alles getauscht.
Ich fahr den neueren Passat jetzt schon seit 4 Monaten und es hat sich nichts verschlimmert an den Symptomen. Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020 |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
19-03-2007, 17:29 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
und wenn es die Teller-Feder der Druckplatte ist ? Wenn also die " Arme " unterschiedlich gegen das Ausrücklager herausstehen? Dann wird bei jeder U das Lager in einen Taumel versetzt der sich bis ins Ped fortsetzt (aber nur wenn es leicht anliegt) .
mfg,
derteileklaus Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
makrospex Blaumann
28-08-2007, 14:56 Titel: Pulsieren am Kupplungspedal |
hab die Kupplung beim neuen Passat nun mal tauschen lassen müssen (191tkm erste Kupplung und Anhängerbetrieb)
Die Vibrationen sind weg, Ursache:
Pilotlager und ZMS defekt.
Greetz,
makro Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020 |
