zu großes "Turboloch" 1z
tdi 1z
Beitrag10-09-2007, 20:02    Titel: zu großes "Turboloch" 1z Antworten mit Zitat
Grias Gott!!!
Habe seit kurzem ein Problem mit meinem TDI 1z.
Meiner meinung nach hat er ein zu großes 'Turboloch'.
Normalerweise müsste der 1z schon zwischen 1700 und 1900 u/min Ladedruck aufbauen.
Bei mir merkt man erst ab 2000 u/min, dass der Lader anfängt zu 'arbeiten'.
kurze fakten:
260000 KM
*** Chip
Turbolader vor 6000 KM erneuert
Beitrag24-09-2007, 21:41    Titel: zu großes "Turboloch" 1z Antworten mit Zitat
schließt das Wastegate nicht richtig? Hosenrohr ab und nachgucken. Auch prüfen, ob die Druckdose das Teil zudrückt.
Falls der LD nur subjejktiv zu spät aufgebaut wird, mit VAG-COM loggen. Evtl. ist nur der LMM recht schlapp so daß ohne Ladedruck zu wenig eingespritzt wird (MWB 8 ansehen).
tdi 1z
Beitrag02-10-2007, 19:16    Titel: zu großes "Turboloch" 1z Antworten mit Zitat
Wie vermutet war die Ursache der LMM !!! Habe ihn nach genauer Begutachtung einmal 'gewaschen' (Bremsenreiniger).
Werde aber wahrscheinlich den LMM austauschen !!! (95€ icon_sad.gif )
Der jetzige wurde nähmlich noch nie getauscht????? (also 1994)
Aber thx. für den tip !!!!
MFG
Keine neuen Beiträge Eine Art "Turboloch" beim ARL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
