Long life öl in ein nicht long life TDI
koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006
Beitrag29-10-2007, 17:05    Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI Antworten mit Zitat
Jemand hat mir gesagt, dass wenn Ich long life öl in meiner VW 110 HK TDI (2000), kann Ich die öl intervallen verlängeren von 15.000 km biss 20-25.000 km.
Er meint das der long life öl ein so vieles besser qualität is.
Stimmt das oder ist long life nur für long life motoren?
Beitrag29-10-2007, 17:08    Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI Antworten mit Zitat
watt ???
Welchen Motor hast du ?
LL Oel in einen nicht LL Motor ist boese !
Beitrag29-10-2007, 17:11    Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI Antworten mit Zitat
Ich sehe keinen Sinn darin, nur wenn man zuviel Geld hat sollte man das tun
Ein synthetisches 5W40 tut es schon lange
koden
Beitrag29-10-2007, 22:17    Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI Antworten mit Zitat
Danke... Ich habe ein AHF motor 110 PS. Octavia 1999.
So... LL is nicht besser aber macht kein schade?
Welcher castrol öl passt dann am besten für meiner motor?
Oder ist bei diesem alten dieselmotoren egal?
Ich werde es hier kaufen...aber vielleicht gibt es noch billiger irgendwo??
http://www.mapodo.de/index.php/language/en
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag29-10-2007, 22:27    Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI Antworten mit Zitat
Also ein LL wird deinem Motor keinen Schaden tun, solange du die Intervalle nicht verlängerst (Wechsel alle 15.000) und das Öl die benötigte Freigabe hat.
Da dein AHF kein PD ist, reicht eigentlich jedes Öl ab 50500, notfalls im Handbuch nachsehen.
Auto: Seat Ibiza ASZ (96kw) BJ 2003 100.000km
Bee
Beitrag31-10-2007, 13:49    Titel: Long life öl in ein nicht long life TDI Antworten mit Zitat
Das kommt darauf an, was mit 'LL' konkret gemeint ist. Wenn 'LL' für LeichtLauf und verminderten HTHS-Wert steht, dann darf ein solches Öl NICHT in den Motor. Öle nach 50300, 50600, 50601 sind daher tabu!
Wenn es Öle nach 50400 oder 50700 sind, dann machst Du ausser ein paar Euros nichts kaputt.
Micha
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwungrad end of life Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge sicherungsplan für caddy life Bj 2005 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Long Live III Öl beim Golf 4 TDI ARL bj 02? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Long Coding Helper benötigt - Klima-/Heizungsel. (E87) On-Board-Diagnose (OBD)
