Pierburg LMM Sensor gebrochen
kylie
Beitrag05-11-2007, 10:22    Titel: Pierburg LMM Sensor gebrochen Antworten mit Zitat
Hallo Jungs!
Als ich wiedereinmal meinen Pierburg LMM meines 1,9 TDI 66 kW Motors reinigen wollte, ist mir dummerweise das feine Sensorplättchen in der Mitte des LM Rohrs gebrochen. icon_cry.gif
Ist es möglich meine Dummheit durch anlöten des Plättchens wieder zu beheben?
Wer hat es bereits probiert?
Oder kann ich den Sensor durch einen eingelöteten Widerstand überbrücken?
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-11-2007, 11:16    Titel: Re: Pierburg LMM Sensor gebrochen Antworten mit Zitat
kylie hat folgendes geschrieben:
Hallo Jungs!
neuer Sensor ist angesagt. Das sind hauchdünne Keramikplättchen mit ner 1/100mm dünnen Platinbeschichtung, was willst Du da löten, bzw wie wolltest Du das Löten?
Der Sensor ist wichtig für die Regelung der AGR Rate und für die Rauchgasbegrenzung und entsprechend macht sich das Instrument auf den Verbrauch bemerkbar.
Es gibt neben einem neuen LMM keine Alternative.
kylie
Beitrag06-11-2007, 11:25    Titel: Danke Antworten mit Zitat
wusste nicht dass der Sensor aus Keramik besteht, bzw. dachte man kann ihn vielleicht überbrücken oder durch einen Widerstand ersetzten.
Das bedeutet falls man einen Widerstand einlötet verfälscht er nur das Signal, aber ersetzt dieses nicht?!
Aron
Beitrag06-11-2007, 11:58    Titel: Re: Danke Antworten mit Zitat
Genau, der LMM sagt dem Motorsteuergerät ja wieviel Diesel es einspritzen kann, je nach Drehzahl und Ladedruck ändert sich die Luftmasse ja extrem. Irgendein statischer Wert wo es sagen wir bei 2000rpm und N max passt hätte zur Folge das Du unter der Drehzahl zum Rußwerfer werden würdest und über der Drehzahl würde das Steuergerät die Leistung/Einspritzmenge in den Keller fahren.
Bis Du einen neuen LMM hast kannst Du mal probieren diesen einfach ab zu ziehen, die Schutzvorkehrungen von VAG kenne ich da nicht, andere Hersteller nehmen dann die theoretischen Luftmassenwerte und knipsen selbst beim Euro3 nichtmal die Diagnoselampe an.
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7DK2H2, Abgasanlage gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge alter eckiger Pierburg LMM durch DC-Pierburg ersetzen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pierburg LMM? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM von Pierburg Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diagnosehinweise von Pierburg Diesel Motorentechnik
