Welche Düsen kann man alle in den 1Z verbauen?
Wurstblinker
Beitrag14-11-2007, 21:29    Titel: Welche Düsen kann man alle in den 1Z verbauen? Antworten mit Zitat
aber nur ohne Softwareänderung.
Das ich die vom AFN verbauen kann, und damit etwas Mehrleistung habe, habe ich schon gelesen.
Nur wie sieht es mit Düsen vom ALH aus? Gibt es Probleme damit? Öffnungsdruck oder so?
Oder Düsen aus dem AHU? Ist doch der nach dem 1Z, oder?
Automatik und Schalter ist auch wieder anders, richtig?
Wer kann hier etwas Licht ins Dunkle bringen?
Vielen Dank
Beitrag14-11-2007, 21:46    Titel: Welche Düsen kann man alle in den 1Z verbauen? Antworten mit Zitat
Hallo, was soll das bringen? Wegen Abgasnorm usw. haben die genannten Alternativen teilweise kleinere Düsen. Eine Liste, welche Auto welche Düsen hat gibts hier nicht. icon_cool.gif
Wurstblinker
Beitrag14-11-2007, 22:37    Titel: Welche Düsen kann man alle in den 1Z verbauen? Antworten mit Zitat
Es geht mir einfach nur darum, das ich beim Kauf von neuen Düsen evt. Alternativen mit einbeziehen kann. Dann hätte ich eine größere Auswahl!
MFG
Wurstblinker
Beitrag15-11-2007, 20:14    Titel: Welche Düsen kann man alle in den 1Z verbauen? Antworten mit Zitat
Wie unterscheiden sich die ALH Düsen denn von denen des 1Z der zweiten Generation(200 statt 180Nm)?
Wäre nett wenn jemand was dazu sagen könnte.
Jochen_145
Beitrag16-11-2007, 10:16    Titel: Welche Düsen kann man alle in den 1Z verbauen? Antworten mit Zitat
wie Rainer schon sagte:
der Lochdurchmesser ist ebenso wie der Öffnungsdruck der ersten Stufte sind anders
Gruss Jochen
Keine neuen Beiträge DAB / DAB+ Antenne verbauen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Interessant für alle Passat Besitzer ab Bj 96 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welche Werkstatt kann mir den Öffnungsdruck der Düsen einste Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Pneu-Schläuche aus Zubehörhandel verbauen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Düsen für AKU SDI? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Diesel Pumpen passen alle beim AFN Dieselschrauber Bar
