vwSchrauber Profi-Schrauber
22-12-2009, 10:25 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
welche Düsen hat der Golf 4 AGR mit Automatikgetriebe serienmäßig drin?
Von den Daten her ist das nix anderes als ein AHU, evt. mit geschwenkt eingebauter VP37 wie am ALH, aber ansonsten gleich. Auch die Abgasnorm (Eu2) unterscheidet sich nicht....
Bj. ist 1999.
danke,
Johannes selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Octavia_4x4 Schrauber
22-12-2009, 10:30 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Die Unterteilung nach Schalt- und Automatikgetriebe gibts laut meiner Listen erst ab dem ALH.
Beim AGP und AGR wurden die gleichen Düsen verbaut, und zwar:
038130201GX - Einspritzdüse (3 STCK)
038130201FX - Einspritzdüse mit Nadelhubgeber (1 STCK)
den genauen Düsendurchmesser allerdings habe ich nicht hinterlegt. Aber der müsste anhand obiger Nummern rauszufinden sein. |
22-12-2009, 13:10 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Die VW Nummern der Halter hätte ich auch, aber interessant ist was drin ist, also die DSLA 150 P xxx. Wenn ich die zerlege, nachsehe, und dann erst bestelle, dann steht das Auto min. 2 Tage, und da wird der Kunde nervös wenn er warten muss  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
22-12-2009, 14:34 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
BOSCH DSLA150P442
Reparatursatz für Düsen von Motorcodes: ACV, AGR
Frag aber lieber nochmal direkt bei Rainer nach, der kann das sicher auch nachgucken, das war jetzt das, was mir meine EDV nach langer Suche ausgespuckt hat. |
22-12-2009, 14:59 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | | Reparatursatz für Düsen von Motorcodes: ACV, AGR |
Sicher? Normalerweise haben 4 und 5-Zylinder nicht die selben, weil anderer Spritzwinkel. Die 0.216er vom AHY/AXG sind ja auch nicht die selben, wie die die es für die 1,9er gibt. MfG. Michael
Profil PN Garage |
22-12-2009, 23:31 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
hab nochmal genau nachgesehen, also das mit dem Reparatursatz steht zwar so drin, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht mehr.
Wenn der Düsenspitzensatz gleich ist, müsste ja ansich auch der Düsenhalter gleich sein - und das ist bei AGR und ACV nicht der Fall. |
23-12-2009, 0:27 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | | Wenn der Düsenspitzensatz gleich ist, müsste ja ansich auch der Düsenhalter gleich sein - und das ist bei AGR und ACV nicht der Fall. |
Ist klar, weil:
ACV = Anschlüsse für die Leckölleitungen sind geschraubt.
AGR = Anschlüsse für die Leckölleitungen sind verpresst. MfG. Michael
Profil PN Garage |
23-12-2009, 0:28 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
okay, das kommt hin  dann stimmt die Listung ausm Bosch-Katalog wohl doch. |
patrick8549 Blaumann
Tagessuppe gefällt das. |
23-12-2009, 14:08 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Sollte der AGR mit Automatik nicht einen 11mm Hochdruckteil haben und kleinere Düsen als der ALH usw.
Ich bin der Meinung der AGR Automatik und der ALH Automatik haben den 11er Pumpenkopf und irgendwas um die 0,154er Düsenspitzen.
Mein 11er Pumpenkopf stammt nämlcih wenn ich mich nicht täusche von einer ALH Automatikpumpe.
Zitat: | | Normalerweise haben 4 und 5-Zylinder nicht die selben, weil anderer Spritzwinkel. |
Und das ist wieder ein Gerücht das die Tuner in die Welt gesetzt haben, um sich vor Konkurrenz zu schützen und ihre überteuerten Bosio Motorsportdüsen an den Mann zu bringen. 4- und 5 Zylinderdiesel haben beide 150° Spritzwinkel. Daher auch die Bezeichnung DNA150...
Gruß Golf 4 MKB:ALH |
mullemaus Gast
26-12-2009, 22:59 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Das ist richtig!
Automatik: VE4/11E2075R712-2
Schalter: VE4/10E2075R700
Düsen sollten dann die genannten 0.154'er sein.  |
slow-moe Schrauber
28-12-2009, 10:14 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Düsen Golf 4 AGR Automatik und Schaltgetriebe DSLA150P442 (0,184mm) gleich mit AGP,AEY (SDI)
Düsen Golf 4 ALH nur Automatik DSLA150P672 (0,154mm)
Düsen Golf 4 ALH nur Schalter DSLA150P706 (<0,184mm)
Golf 4 AGR hat egal ob Automatik oder Schalter immer nur die 10mm Einspritzpumpe. |
29-12-2009, 9:40 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
/viewtopic.php?t=22437
Das war auch meine Vermutung, da es den AGR nur mit Eu2 gibt........ selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
