Glühzeit-STG beim ARL: warum?
Beitrag07-07-2006, 12:08    Titel: Glühzeit-STG beim ARL: warum? Zitieren
weiß hier jemand, warum ausgerechnet / nur beim ARL die Glühkerzen nicht wie üblich vom MSG geschaltet werden, sondern durch ein separates Glühzeit-STG (J179 oder so ähnlich)?
Der ARL ist IMO doch softwaretechnisch nicht schwerer zu beherrschen als die anderen 1,9er PD-Motoren?
Beim BPX mit 118kW laufen die Glühkerzen AFAIK ja auch wieder übers MSG . . .
benutzername
Deus Violentia gefällt das.
Beitrag07-07-2006, 16:18    Titel: Glühzeit-STG beim ARL: warum? Zitieren
hallo, die glühkerzen werden beim arl ab april 00 vom motorsteuergerät geschalten. ab juli 03 werden sie dann erst von dem glühzeit steuergerät geschalten (j370). bei neueren motoren wie dem 2,0 tdi azv wird auch ein glühzeit steuergerät verwendet. dort heißt es dann j179. mfg
tdi-schrauber
Beitrag09-07-2006, 10:41    Titel: Glühzeit-STG beim ARL: warum? Zitieren
Hallo!
Durch ein separates Glühzeitsteuergerät können die GSK-3 verwendet werden.
Weiterhin bietet das GZS eine Einzelsteuerung der Glühkerzen sowie dadurch eine Diagnosemöglichkeit für jede einzelne Glühkerze.
Durch PWM-Ansteuerung der Glühkerzen kann deren Wärmeabgabe vom MSG fein dosiert werden (z.B. bei pre- und post-glow).
BYE
TDI-Schrauber
R.M.
CAN Support
Beitrag09-07-2006, 10:54    Titel: Glühzeit-STG beim ARL: warum? Zitieren
Hallo
Interessant. Da wird also vom Steuergerät jede GSK einzeln versorgt? Und das, obwohl die Hersteller versuchen auch noch den letzten Cent bei der Herstellung zu sparen. Die PWM-Steuerung wäre ja auch in der "üblichen" Parallel-Schaltung möglich, auch eine Diagnose indem man den Gesamt-Strom mißt. Allerdings könnte das Steuergerät dann nicht mit dem Finger auf die einzelne Kerze zeigen...
Beitrag09-07-2006, 16:01    Titel: Glühzeit-STG beim ARL: warum? Zitieren
tdi-schrauber hat folgendes geschrieben:
Aaah ja, das macht (prinzipiell) Sinn.
Besonders wohl beim Nachglühen, um die Abgaswerte auch durch stufenloses Glühen (statt volle Leistung oder OFF) weiter zu optimieren . . .
Und man hat die Funktion wohl aus der EDC ausgelagert, weil deren Anschlüsse nicht genügend Hochstrom-Pins bieten (oder gar keine, die 20A und mehr über mehrere sec aushalten).
Skoda Doc
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag22-10-2006, 17:41    Titel: Glühzeit-STG beim ARL: warum? Zitieren
Was mir dazu noch einfällt ist das es im Moment noch ganz große Probleme mit dem Glühzeitsteuergerät beim 170PS TDI gibt. Die haben nen Produktionsfehler und jetzt kommen reihenweise Neuwagen mit nem Fehlerspeichereintrag über Kurzschluss/Unterbrechung an den Glühkerzen.
Natürlich sind die geänderten Steuergeräte erstmal nicht leiferbar und die Autos bleiben reihenweise mit Leistungsmangel stehen weil der Partikelfilter wegen Nicht-Ansteuern der Glühkerzen zu geht.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import
pa-mm6
Beitrag17-11-2007, 19:52    Titel: Glühzeit-STG beim ARL: warum? Zitieren
benutzername hat folgendes geschrieben:
soll das heissen das die Golf 4 ab diesem BJ ne Diagnosemöglichkeit für die Glühkerzen haben ? Das wäre nämlich optimal für meinen ARL. Dieser hat ständig probs mit den Kerzen letztes Jahr 2 gewechselt dieses Jahr schon wieder 2 hin . Kann man dieses Steuergerät nachrüsten ? sollte doch kein grosser Akt sein oder muss dann auch die EDC mitgewechselt werden?
Besten DAnk für eure Tipps
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühzeit beim Lupo TDI verlängern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühzeit Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nur 6 Injektoren pro CR-SG - warum?? Diesel Motorentechnik
