Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi
prathepan
Avatar-prathepan
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2006
Beitrag21-12-2007, 12:58    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Hallo liebe TDI-Freunde,
wenn ich auf der Autobahn über 160 km/h fahre, geht die Temperaturanzeige im Kombiinstrument stetig bis auf 60° runter. Wenn ich dann kurz Gas wegnehmen, also unter 150 km/h fahre, dann geht sie ohne Probleme wieder hoch. Also nur wenn ich über 160 km/h fahre!!! Heißt es dann auch, dass der Motor nicht mehr gekühlt wird, obwohl der Motor warm ist??? Thermostat habe ich letzten Winter ausgetauscht? Im Sommer passiert dieses Phänomen nicht, nur im Winter!!! Woran kann es noch liegen??? Wäre um hilfreiche Tipps dankbar!
Mein Auto ist ein A4 1,9 TDI mit 110PS
Laufleistung: 223000 km
Habe auch eine Tunigbox von Speedbuster drin.
Beitrag21-12-2007, 13:13    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Als erstes solltest Du feststellen, ob der Motor wirklich kaelter wird oder ob es ein Anzeigefehler ist.
Dazu kann man die Temperatur per VAGCOM auslesen - Das Motor-STG misst naemlich mit einem anderen Geber.
Wenn das auch "verdaechtige" Werte ergibt, kann man mit einem anderen Thermometer messen oder auf Verdacht den Temp-Fuehler tauschen.
Vielleicht klemmt ja auch das Thermostat oder ist falsch eingebaut....
MarcusD
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Beitrag21-12-2007, 13:21    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Hi !
das problem hatte ich auch ! Exakt bis 150 kmH hat alles gepasst und dann ging sie runter !
habe auf verdacht Thermostat getauscht (etwa 20 Euro) und schon war der fehler behoben !
mfg
Marcus
Beitrag21-12-2007, 14:01    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Und bei mir war es der Doppelgeber G62 für die Kühlmitteltemperatur.
Jochen_145
Beitrag21-12-2007, 14:52    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Das ist das Problem der geringen Abwärme des Diesels und der tiefen Aussentemperaturen.
Dan kann es passieren, dass über die Heizung soviel Wärme entnommen wird, dass die Wassertemperatur wieder sinkt, wenn man länger vom Gas geht.
Meist passiert dies aber erst, wenn das Thermostat etwas träge wird.
Ich gebrauchte heute fast 20km bis ich laut Anzeige 90°C Wassertemp hatte.
120km/h mit Tempomat auf der BAB verlängert die Warmfahrphase eglatant icon_confused.gif
Gruss Jochen
prathepan
Avatar-prathepan
Beitrag21-12-2007, 15:22    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Danke erstmal für eure Antworten. Thermostat habe ich wie gesagt schon gewechselt. Wo liegt eigentlich der Temperaturfühler. Kann es sein dass bei erhöhter Geschwindigkeit kalte Luft an den Temperaturfühler kommt und so sie manipuliert wird. Vielleicht fehlt eine Abdeckung, die den Fühler abschirmt? Wie gesagt nur Spekulation..... Warum aber erst ab 160 km/h, das verstehe ich nicht???!!!!
Beitrag22-12-2007, 15:48    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Die geringe Wärmeabgabe sparsamer Diesel ist in der Tat im Winter ein Problem. Wo nicht viel verbrannt wird, da entsteht in der Regel auch wenig Wärme, die ja an sich ein Abfallprodukt ist.
Viele Hersteller arbeiten da mit elektrischen Zuheizern, die entweder in den Wasserkreislauf hineinheizen oder nach dem Prinzip des Heizlüfters einfach zusätzliche Wärme für den Innenraum produzieren.
Letztere Version hatte ich in meinem vorherigen Fahrzeug, einem Suzuki Ignis DDIS mit dem 1,25 l "großen" Fiat-Diesel. Der Innenraum wurde ziemlich zügig knackig warm und es kam früher Wärme als beim Ignis Benziner meiner Freundin. Dafür erreichte der Diesel im Winter außer bei längeren Autobahnfahrten kaum Betriebstemperatur und der Zeiger der Wassertemperaturanzeige hielt sozusagen Winterschlaf. Dazu kam, daß der Wasserkühler im Winter quasi auch unbenutzt mitfuhr und meist sogar über die Heizung noch jegliche Restwärme dem Kühlkreislauf entzogen wurde. Der Motorraum beim Ignis war auch kaum verkleidet. Per OBD hatte ich meist Wassertemperaturen um 60 °C gemessen, lediglich bei längeren und zügig gefahrenen Autobahnetappen konnten 75 - 80 °C erreicht werden.
Mit dem jetzigen Peugeot 206 HDI70 ist es anders. Der hat einen elektrischen Zuheizer für den Wasserkreislauf, der nach OBD-Messung und angehangener Prüflampe bis zum Erreichen einer Wassertemperatur von 70 °C mitheizt. Bedingung scheint außerdem zu sein, daß ein weiterer Temperaturfühler (nur welcher?) Temperaturen von +3 °C oder weniger meldet. Warum das nun auch relevant sein soll kann mir vielleicht jemand von euch erläutern?! Ich hätte gedacht, daß möglichst schnelles Erreichen einer gesunden Betriebstemperatur auch im Interesse eines möglichst geringen Schadstoffausstoßes vorderste Priorität haben sollte.
Bei dem Peugeot sollte man also anfangs möglichst keine Wärme aus dem Kühlwasserkreislauf entnehmen und wenigstens abwarten, bis der Motor einigermaßen warm ist. Das gelingt ihm nach Austausch des offenbar nicht funktionierenden Zuheizers nun relativ schnell auch bei frostigen Temperaturen. Aktuell erreiche ich bei Landstraßenfahrt um 75 °C Wassertemperatur. Im Sommer sind 85 bis 90 °C normal. Der Kühlerlüfter geht bei 96 °C an.
Auch glaube ich, daß beim 206 die untere Motorraumverkleidung sowie die tiefgezogene und gut abgedichtete Haube dafür sorgt, daß nicht so viel Strahlungswärme abgegeben wird. Da der Wasserkühler im Augenblick bei Temperaturen um -4 bis -7 °C ebenfalls nicht mitbenutzt wird hatte ich darüber nachgedacht, den unteren Lufteinlaß im Stoßfänger zu verschließen. Ob das angesichts fast ausschließlich gefahrener Landstraßen und wenig Stadtverkehr Sinn machen könnte?
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag23-12-2007, 23:54    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
ich weiss nicht wie beim A4 der Kühlwasserkreislauf geregelt/gemessen wird. Aber:
Wenn der Thermostat am Kühlwasser-Ausgang des Motorblocks sitzt, dann kommt bei hoher Motorleistung mächtig warmes Wasser raus, das dann zum Kühler geleitet wird, wo es natürlich extrem abgekühlt wird (schnelle Fahrt bei kalten Aussentemperaturen). Das gut abgekühlte Wasser kommt dann wieder zurück zum Kühlwasser-Eingang des Motorblocks. Wenn dort nun der Temperatursensor sitzt, zeigt der natürlich ungewöhnlich tiefe Temperaturen an.
Micha
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag24-12-2007, 15:16    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Der Meinung bin ich auch....
Wie verhält sich die Anzeige?
Bleibt diese ewig auf 60° und dann schlagartig auf 90° (nicht kontinuierlich ansteigend)?
Fehlerspeicher/Messwerte Motorsteuergerät und Kombiinstrument auslesen/vergleichen...
Welches Thermostat wurde verbaut?
original oder nachbau?
vielleicht mit einem anderen Temperaturbereich, welches bei niedriger Temperatur öffnet?
prathepan
Avatar-prathepan
Beitrag27-12-2007, 13:27    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
hallo,
das thermostat ist kein originalteil. meint ihr ich soll wieder ein original teil einbauen.
Tranberg
Beitrag27-12-2007, 13:54    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
Ich fahre von Oktober bis Mai mit 3/4 abgedecktem Kühler
Das hilft ein Bisschen, ind gibt auch mit Wohnwagen keine probleme bei Aussentemperaturen um 10°C.
Fabia Combi 1,9 TDI
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-12-2007, 13:58    Titel: Temperaturanzeige geht bei Autobahnfahrt runter A4 1,9 TDi Antworten mit Zitat
prathepan hat folgendes geschrieben:
hallo,
viele Faktoren könnens ja fast nicht sein, wenn man bedenkt das dem Motor bei 160km/h über die vierfache Leistung abverlangt wird als bei 80km/h.
Kurzum bei der angegebenen Geschwindigkeit könnte es fast nur ein Thermostat sein, welcher bei höherem Flow offen hängen bleibt und erst bei viel niedriger Temperatur wieder schlagartig schließt.
Oder eben der besagte Temperaturfühler, wobei Temperaturfühler meistens bei einem Defekt sprungartig ihren Wert verändern.
Martin hat in seinem ersten Thread eine perfekte Lösung gegeben um das Problem einzugrenzen. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder Du wechselst den Thermostat und den Temperaturfühler (was aber dank Diagnosetechnik quatsch ist) oder Du gehst wie von Martin beschrieben vor. Ratespielchen bringen hier keinem was, am Ende gibts in dem Thread 30 Theorien und Dein Problem besteht immernoch.
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige MFA geht nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung nach schneller Autobahnfahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust nach längerer Autobahnfahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fördermenge runter drehen schädlich ? Diesel Motorentechnik
