Geräusch bei vollem Lenkeinschlag
RaZoR
Beitrag25-02-2003, 17:37    Titel: Geräusch bei vollem Lenkeinschlag Antworten mit Zitat
Wenn ich bei fast/vollen Lenkeinschlag (links oder rechts) mit den ersten Gang anfahre, ist so ein reibendes Geräusch/Vibration wahrnehmbahr.
Das ganze kam nach einen Getriebewechsel.
Der Freundliche meinte das wäre die Servopumpe, was ich allerdings ausschliesse.
Golf IV, AJM 115PS 6 Gang 45000km
Danke
cya
Razor
Juergen
Beitrag26-02-2003, 9:26    Titel: Geräusch bei vollem Lenkeinschlag Antworten mit Zitat
Hast Du schon mal den Hydraulikflüssigkeitspegel der Servolenkung überprüft?
Wenn nicht dann folgende Vorgehensweise:
Motor anlassen
Behälterdeckel öffnen
von einem Helfer die Lenkung von Anschlag zu Anschlag drehen lassen
Sinkt der Pegel dabei, ist Luft im System!
Luft im Hydraulikkreis macht sich durch kreischende Geräusche bemerkbar, allerdings nicht nur bein Anfahren sondern immer wenn die Pumpe viel Druck liefern muss (Lenkung am Anschlag)
Gruss
Jürgen
christians
Beitrag26-02-2003, 14:47    Titel: Re: Geräusch bei vollem Lenkeinschlag Antworten mit Zitat
Wenn das Geräusch 1.auch bei fast voll auftritt und nicht nur wenn man das Lenkrad gegen den Anchlag dreht und 2. nur während der Fahrt, ist wohl nicht die Servopumpe.
Gruß Christian
RaZoR
Beitrag26-02-2003, 20:53    Titel: wie schon gesagt..... Antworten mit Zitat
... Phänomen ist erst seit dem Getriebewechsel vorhanden.
Und nur beim Anfahren mit dem ersten/Rückwärtsgang zu bemerken....
Auch bei nicht ganz eingeschlagener Lenkung.....
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen bei vollem Lenkeinschlag Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schleifen/Krazen bei vollem Lenkeinschlag während Anfahrens Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkeinschlag begrenzen beim Golf IV TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP-Sensor für Lenkeinschlag - Was genau wird gemessen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
