Turbolader defekt --- Kann man auch ohne T-Lader weiterfahre
svevo_de
KFZ-Schrauber seit: 25.01.2008
Beitrag25-01-2008, 22:31    Titel: Turbolader defekt --- Kann man auch ohne T-Lader weiterfahre Antworten mit Zitat
Bei meinem Reanult Kangoo 1,8 dti ist der Turbolader defekt. Ich weiß nicht, wieviel Geld ich noch in dieses Auto stecken möchte. Kann man denn auch ohne Turbolader fahren und eben auf Leistung verzichten? Gibt es Erfahrung? Was kann passieren?
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag25-01-2008, 23:03    Titel: Turbolader defekt --- Kann man auch ohne T-Lader weiterfahre Antworten mit Zitat
Das einzige was di passieren kann wenn alles fachmaennisch ausser Kraft gesetzt wurde ist,
Das Ding wird ohne ATL wenig Temperament haben (50-60PS) und unter Umstaenden in den Notlauf gehen, wenn der Ladedruck ausbleibt.
Wenn du aber etwas geschickt bist, und das bist du vermutlich wenn du dich bei den "Dieselschraubern" registrierst, dann kannst du den Turbo selber tauschen und dir gebraucht einen guenstigen suchen.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-01-2008, 9:24    Titel: Re: Turbolader defekt --- Kann man auch ohne T-Lader weiterf Antworten mit Zitat
svevo_de hat folgendes geschrieben:
fraglich ist wie Du defekt definierst...?
Ist eventuell nur ein Schlauch vom Wastegate defekt, bzw der Ladedruckregelung? Hat es das Laufzeug zerlegt? Ist der Lader noch drinnen?
Dann wirst Du auch mit deutlich höheren Verbrauch rechnen müssen... Das Motormanagement bzw die Pumpeneinstellung usw ist vom Wirkungsgrad, Abgasverhalten etc auf den Lader abgestimmt.
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kann man mit dem Diagnosetool auch das 10Cent Tuning machen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Kann ich meinen Kat ohne Innereien fahren? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wastegate-Turbolader durch VTG-Lader ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lader ohne Begrenzungseinrichtungen?! Diesel Motorentechnik
