OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag25-02-2008, 16:51    Titel: OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen Zitieren
Hallo zusammen,
gibt es irgendwo die 2x2 Kupplung zu kaufen, um mir eine zweite Diagnose-Schnittstelle in den Innenraum (Handschuhfach oder so) zu legen? Ansonsten wird es mit der Diagnose während der Fahrt so schwer new_shocked.gif
Wo würde ich da am besten die Kabel abgreifen? Unter dem Sicherungskasten oder ist in Handschuhfach-Nähe auch eine Möglichkeit?
Danke und Gruß!
Nachträglicher Edit: Eine "große" OBD-Kupplung wäre natürlich noch besser - dann kann der Adapter von 2x2 auf OBD Entfallen.
Beitrag25-02-2008, 17:04    Titel: OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen Zitieren
Hi Tino,
einfacher wäre einen bereits vorhandenen 2x2 auf OBD2 Adapter Schnipp-Schnapp zu verlängern und den 16poligen Anschluß im Handschuhfach zu plazieren.
Oder einfach eine 16polige Einbaubuchse besorgen und 3-4 Strippen legen.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag25-02-2008, 17:19    Titel: OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen Zitieren
Den vorhanden Adapter würde ich nur ungern zerschneiden. V.a. bekommt man mit eingestöpseltem 2x2 Stecker den Sicherungskasten nicht mehr zu und dann gibt´s kalte Füße.
Die "Einbaubuchse" könnte das richtige Suchwort für Google sein - Danke!
wolfi_b
Beitrag26-02-2008, 9:54    Titel: OBD 2x2 Kupplung vom Sicherungskasten nach innen legen Zitieren
Hinter den 2x2- Buchsen gibts Schraubverbindungen für die K- und L- Leitung icon_wink.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbagkontrollleuchte nach Wassermaleur innen Fahrerseite A4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung rutscht nach 20000km; Gewährleistung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASZ und Kupplung nach 28tkm schon am Ende ? Diesel Motorentechnik
