OBD: Collegamento cavi dal quadro interno
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio25-02-2008, 16:51    Oggetto: OBD: Collegamento cavi dal quadro interno Cita
Ciao a tutti,
Esiste da qualche parte la coppia di connettori 2x2 da acquistare, per poter installare una seconda interfaccia diagnostica all'interno dell'abitacolo (nel vano portaoggetti o simili)? Altrimenti, sarà molto difficile effettuare le diagnosi durante la guida new_shocked.gif.
Dove sarebbe il posto migliore per prelevare i cavi? Sotto la scatola dei fusibili o c'è anche una possibilità nelle vicinanze del vano portaoggetti?
Grazie e saluti!
Modifica successiva: Naturalmente, una connessione OBD di "grandi" dimensioni sarebbe ancora meglio: in quel caso, l'adattatore da 2x2 a OBD potrebbe essere eliminato.
Tradotto il 01-08-2026, 2:26.
Messaggio25-02-2008, 17:04    Oggetto: OBD: Collegamento cavi dal quadro interno Cita
Ciao Tino,
Sarebbe più semplice estendere un adattatore OBD2 esistente da 2x2 pin e posizionare il connettore a 16 pin nel vano portaoggetti.
Oppure, si può semplicemente acquistare una connettore a incasso a 16 pin e utilizzare 3-4 fili.
Tradotto il 01-08-2026, 2:27.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio25-02-2008, 17:19    Oggetto: OBD: Collegamento cavi dal quadro interno Cita
Non mi piacerebbe tagliare l'adattatore esistente. Inoltre, con la spina a due poli inserita, non si riesce più ad accedere al quadro dei fusibili e, in quel caso, si rischia di rimanere senza riscaldamento.
"La presa da incasso" potrebbe essere la parola chiave giusta per cercare su Google: grazie!
Tradotto il 01-08-2026, 2:28.
wolfi_b
Messaggio26-02-2008, 9:54    Oggetto: OBD: Collegamento cavi dal quadro interno Cita
Dietro le prese da 2x2, ci sono connessioni a vite per i cavi di fase (L) e neutro (K) icon_wink.gif.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori coppia A3: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Airbag A4: Spia accesa dopo allagamento interno Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore da quadro elettrico: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione che slitta: problema e garanzia? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ e frizione: sono già alla fine dopo 28.000 km? Tecnologia Motori Diesel
