tilger
KFZ-Schrauber seit: 21.02.2008 Beiträge: 17 Karma: +1 / -0
05-03-2008, 11:07 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
in der Einspritzpumpe steckt ein 'Fremdkörper', es gehen zwei Kabel davon weg. Im Reparaturleitfaden Motor - Mechanik ist das Teil nicht aufgeführt, andere Unterlagen habe ich leider nicht.
Für weiterführende Hinweise wäre ich sehr dankbar. Die Funktionsweise der VEP ist mir bekannt.
Es eilt nicht, der Motor ist i.O.
tilger
.................... " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img131/7282/1000212bwh0.jpg" class="responsive" alt="http://img131.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img131/7282/1000212bwh0.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">Passat Variant 35i, AAZ, 1995, Klima und Standheizung seit 1999
Passat Variant 3BG, AVB, 2001, Klima
mserge Schrauber
05-03-2008, 14:58 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
Ohne Garantie:
Ich denke da an den Absteller oder an ein Temperatursensor.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
05-03-2008, 15:08 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
Der Absteller sitzt bei der Pumpe woanders.
Das Teil auf dem Foto sitzt in der Bohrung, in der man sonst den Foerderkolbenhub zum Einstellen des Foerderbeginns misst.
Alle Pumpen die ich bisher gesehn hab, hatten da nur ne Verschlussschraube.
m; Transparency, Teamwork
flightmaster Gast
05-03-2008, 16:56 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
Hat dein Motor einen NHG ? Nadelhubgeber ? |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
05-03-2008, 17:18 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
Sowas hab ich bisher bei VW noch nie gesehen! Vleicht kennt ein Experte der ebenfals hier im Forum ist damit aus! Vleicht wegen der Klimaanlage dieses Teil werkseitig verbaut? NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
tilger
05-03-2008, 17:20 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
flightmaster hat folgendes geschrieben: | | Hat dein Motor einen NHG ? Nadelhubgeber ? |
Nein.
tilger Passat Variant 35i, AAZ, 1995, Klima und Standheizung seit 1999
Arno Gast
05-03-2008, 17:28 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
Lt. Bosch´s schlauem Taschenbuch ist das ein Fördersignalsensor. Wozu der nun genau da ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Nachtrag (man sollte vielleicht weiterlesen  ):
Darüber kann der Druck im Elementraum gemessen werden (0 - 400 bar)
...kann zur Ermittlung von FB, Förderdauer und Drehzahl eingesetzt werden. |
tilger
05-03-2008, 18:20 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | | ...Vleicht wegen der Klimaanlage dieses Teil werkseitig verbaut? |
Nachgerüstet, keine VW.
Arno hat folgendes geschrieben: | Lt. Bosch´s schlauem Taschenbuch ist das ein Fördersignalsensor.
Das klingt schon mal gut. Aber für was dieser Motor das braucht
- WFS? ...kann ich mir nicht vorstellen...
- hat keinen KSB-Betätigungszug, hat Stellmotor
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
05-03-2008, 19:43 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
Hallo
Das ist original VW wurde ab c.a. BJ95 eingebaut ist ne Halb elektronische Pumpe mit WFS.
Mfg. Dirk |
tilger
05-03-2008, 20:08 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
Hallo Arno,
vielen Dank für Deine Mühe!
Ich war mit 'Fördersignalsensor' googeln und hab etwas gefunden; muss an der Pumpe noch was nachschauen...
... melde mich wieder...
tilger
07-03-2008, 12:56 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
besten Dank
....@mserge ....
....@dieselmartin ....
....@flightmaster ....
....@T3Surfer ....
....@Arno ....
....@Held467 ....
tilger
Hallo Arno,
der  " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos! Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img248/2281/pokal1bnx4.png" class="responsive" alt="http://img248.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img248/2281/pokal1bnx4.png" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);"> geht an Dich!
Die Pumpe hat einen elektronisch geregelten Spritzversteller. Ein Drehmagnetstellwerk wie bei der EDC-Pumpe hat sie nicht.
Der Fördersignalsensor (FSS) meldet den Förderbeginn an das ESP-Steuergerät und dann nehme ich an, wird auch hier mit einem programmierten Sollwert verglichen. Über ein Magnetventil - welches tatsächlich auch noch in der Pumpe steckt - wird die Stellung des Spritzverstellers beeinflusst und zwar so lange, bis Soll- und Ist-Wert passen. Ein paar andere Parameter sind sicher auch noch im Spiel.
tilgerPassat Variant 35i, AAZ, 1995, Klima und Standheizung seit 1999
tilger
07-03-2008, 15:55 Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS |
Das ESP-Steuergerät hat übrigens die Teile-Nr. 028 906 124 A (mit VAG-COM  ausgelesen).
Falls jemand noch Details zu dieser VP-Variante hat, ich sammle alles.
