AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS
tilger
KFZ-Schrauber seit: 21.02.2008
Beitrag05-03-2008, 12:07    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
in der Einspritzpumpe steckt ein 'Fremdkörper', es gehen zwei Kabel davon weg. Im Reparaturleitfaden Motor - Mechanik ist das Teil nicht aufgeführt, andere Unterlagen habe ich leider nicht.
Für weiterführende Hinweise wäre ich sehr dankbar. Die Funktionsweise der VEP ist mir bekannt.
Es eilt nicht, der Motor ist i.O.
tilger
....................icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img131/7282/1000212bwh0.jpg" class="responsive" alt="http://img131.
/img131/7282/1000212bwh0.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Passat Variant 35i, AAZ, 1995, Klima und Standheizung seit 1999
Passat Variant 3BG, AVB, 2001, Klima
http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/f047.gif
mserge
Beitrag05-03-2008, 15:58    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
Ohne Garantie:
Ich denke da an den Absteller oder an ein Temperatursensor....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag05-03-2008, 16:08    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
Der Absteller sitzt bei der Pumpe woanders.
Das Teil auf dem Foto sitzt in der Bohrung, in der man sonst den Foerderkolbenhub zum Einstellen des Foerderbeginns misst.
Alle Pumpen die ich bisher gesehn hab, hatten da nur ne Verschlussschraube.
flightmaster
Beitrag05-03-2008, 17:56    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
Hat dein Motor einen NHG ? Nadelhubgeber ?
Beitrag05-03-2008, 18:18    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
Sowas hab ich bisher bei VW noch nie gesehen! Vleicht kennt ein Experte der ebenfals hier im Forum ist damit aus! Vleicht wegen der Klimaanlage dieses Teil werkseitig verbaut?
tilger
Beitrag05-03-2008, 18:20    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
flightmaster hat folgendes geschrieben:
Nein.
tilger
Arno
Beitrag05-03-2008, 18:28    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
Lt. Bosch´s schlauem Taschenbuch ist das ein Fördersignalsensor. Wozu der nun genau da ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Nachtrag (man sollte vielleicht weiterlesen icon_cool.gif ):
Darüber kann der Druck im Elementraum gemessen werden (0 - 400 bar)
...kann zur Ermittlung von FB, Förderdauer und Drehzahl eingesetzt werden.
tilger
Beitrag05-03-2008, 19:20    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
...Vleicht wegen der Klimaanlage dieses Teil werkseitig verbaut?
Nachgerüstet, keine VW.
Arno hat folgendes geschrieben:
Das klingt schon mal gut. Aber für was dieser Motor das braucht http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/a015.gif
- WFS? ...kann ich mir nicht vorstellen...
- hat keinen KSB-Betätigungszug, hat Stellmotor
tilger
Held467
Beitrag05-03-2008, 20:43    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
Das ist original VW wurde ab c.a. BJ95 eingebaut ist ne Halb elektronische Pumpe mit WFS.
Mfg. Dirk
tilger
Beitrag05-03-2008, 21:08    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
Hallo Arno,
vielen Dank für Deine Mühe!
Ich war mit 'Fördersignalsensor' googeln und hab etwas gefunden; muss an der Pumpe noch was nachschauen...
... melde mich wieder...
tilger
tilger
Beitrag07-03-2008, 13:56    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
besten Dank
....@mserge.... http://wuerziworld.de/Smilies/mx/mx19.gif
....@dieselmartin.... http://wuerziworld.de/Smilies/mx/mx19.gif
....@flightmaster.... http://wuerziworld.de/Smilies/mx/mx19.gif
....@T3Surfer.... http://wuerziworld.de/Smilies/mx/mx19.gif
....@Arno.... http://wuerziworld.de/Smilies/mx/mx19.gif
....@Held467.... http://wuerziworld.de/Smilies/mx/mx19.gif
tilger
tilger
Hallo Arno,
der icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img248/2281/pokal1bnx4.png" class="responsive" alt="http://img248.
/img248/2281/pokal1bnx4.png" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);"> geht an Dich!
Die Pumpe hat einen elektronisch geregelten Spritzversteller. Ein Drehmagnetstellwerk wie bei der EDC-Pumpe hat sie nicht.
Der Fördersignalsensor (FSS) meldet den Förderbeginn an das ESP-Steuergerät und dann nehme ich an, wird auch hier mit einem programmierten Sollwert verglichen. Über ein Magnetventil - welches tatsächlich auch noch in der Pumpe steckt - wird die Stellung des Spritzverstellers beeinflusst und zwar so lange, bis Soll- und Ist-Wert passen. Ein paar andere Parameter sind sicher auch noch im Spiel.
tilger
tilger
Beitrag07-03-2008, 16:55    Titel: AAZ: ESP-Bauteil unbekannt - gelöst -> FSS Antworten mit Zitat
Das ESP-Steuergerät hat übrigens die Teile-Nr. 028 906 124 A (mit VAG-COM icon_smile.gif ausgelesen).
Falls jemand noch Details zu dieser VP-Variante hat, ich sammle alles. icon_wink.gif
tilger
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Laie fragt: Was ist das für ein Bauteil? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gebraucht gekauften Tacho codieren, Login-Code unbekannt... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Öldruckproblem bei 1z TDI gelöst! Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorlager / Hydrolager 3BG (gelöst) Diesel Motorentechnik
