reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
10-03-2008, 14:49 Titel: Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? |
Hallo, ich habe bei Callparts.de ein ZMS gefunden was an meinen Golf passen könnte, ich mir aber nicht ganz sicher bin. Die Teilenummer lautet 038105266AQ.
Passt das ZMS bei mir und hat schon jemand Erfahrung mit Callparts gemacht und wie waren sie?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-03-2008, 19:18 Titel: Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? |
038 xxx yyy klingt nicht nach Golf 3 !
Ich bezweifel sehr, dass es passt.
m; Transparency, Teamwork
kuestenkuddel Gast
10-03-2008, 20:46 Titel: Re: Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? |
Moin Reuselkopp
Klicke dich da doch selbst noch einmal durch, da findest Du auch die Vergleichsnummern.
Also ich würde sagen 'Das ZMS passt wie die Faust aufs Auge'
http://www.autoteilebox.de/shop.html
gRuß Kurt |
10-03-2008, 23:08 Titel: Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? |
Was irgendein Teileverchecker im Netz meint, ist eine Sache.
VW sagt, dass das 038105266AQ NIE in einem G3 war - erst im G4 ab 02
Der AFN hat ein 038er, aber das 038 105 264 J
kuestenkuddel Gast
10-03-2008, 23:37 Titel: Äpfel und Birnen? |
Moin Martin
Du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen, die Teilenummer 038105266AQ ist ein ZMS.
Deine Teilenummer 038 105 264 J ist ja auch nicht falsch, bezieht sich aber auf kpl. Set.=ZMS+Mitnehmerscheibe+Andruckplatte.
Also die Nr.038 105 266 AQ= ZMS passt in den 1,9TDi mit 90-101-110 Ps.
gRuß Kurt |
10-03-2008, 23:47 Titel: Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? |
JA, mag sein, dass ich mich vergriffen hab,
Aber deine 90-100-110 PS sind der ALH und Geschwister, alles Golf 4.
kuestenkuddel Gast
11-03-2008, 0:34 Titel: Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? |
Hi Martin
http://www.rapsinfo.de/tmp/zms.jpg
gRuß Kurt |
reuselkopp Blaumann
11-03-2008, 8:35 Titel: Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? |
bei http://webcat.zf-trading.com/ steht auch dass das Schwungrad bei mir passt. Das Schwungrad wurde bei so einigen Autos eingesetzt. Soweit ich weiß wurde der AFN zu Beginn des G4 auch eingebaut, zumindest im Kombi.
Hat jemand Erfahrung mit www.callparts.de
11-03-2008, 10:50 Titel: Passt das ZMS 038105266AQ an den AFN im G3 Variant? |
Den AFN gabs nur im G3 und 3B (dort in allerlei zueinander inkompatiblen Abwandlungen).
Aber nicht im G4 und schon gar nicht im Kombi, der erst spaeter kam.
