B5 2,5 TDI keine Leistung
vJens25
Avatar-vJens25
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2008
Beitrag03-03-2008, 13:35    Titel: B5 2,5 TDI keine Leistung Antworten mit Zitat
habe bei meinem og. Motor AFN keine Leistung. LMM gewechselt, war 3 Tage gut dann wieder schlecht.
Wenn der Turbo einsetzen soll, also ab 20001/min kommt nicht mehr der brutale schub so wie früher.
Dieselfilter gestern gewechselt, nichts.
Vorher hats 2 Fehler angezeigt, LMM und Temperaturfühler, die Fehler kommen aber jetzt nicht mehr. Ob der Temperaturfühler defekt ist? Ob das soviel ausmacht?
Wenn man an dem Unterduckhebel vom Turboversteller wackelt bewegt sich nichts, muß der sich bewegen?
Druckwandler von Turbo ist neu.
Wie kann man den Druckwandler vom AGR prüfen?
Danke für Hilfe im voraus.
mmh, ob der LMM kaputt gegangen ist, habe dann aber nochmal einen neuen eingebaut, hat sich aber nichts mehr verändert.
ciao
Jens
Beitrag16-03-2008, 20:27    Titel: B5 2,5 TDI keine Leistung Antworten mit Zitat
Gucke mal unter http://www.motortechworld.com/newuser.php , da ist ein Link zur systematischen Fehlersuche.
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 4b 2,5 TDI keine Leistung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A3 2.0 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 2,5 tdi keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 TDI PD keine Leistung ? On-Board-Diagnose (OBD)
