winschi
Mitglied seit: 15.03.2008 Beiträge: 32 Karma: +0 / -0 Wohnort: Vöcklabruck
20-03-2008, 22:22 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Kann mir jemand sagen wie ich bei einem VW POLO 9N das Tagfahrlicht programmiere?
mfg
winschi |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
20-03-2008, 22:32 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Welcher 9N denn genau?
SGM
winschi
20-03-2008, 22:40 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
was brauchst du genau?
VW Polo
Modell 9N11B4C4
BJ 6/2005
mfg
winschi |
Maxx1278 Blaumann
21-03-2008, 0:09 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Also, bei deinem Polo geht da nichts mit Kodieren.
Da hilft nur die TFL "Brücke" am Lichtschalter.
Pin 3 auf Pin 7
SGM
winschi
21-03-2008, 0:17 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Muss ich da den lichtschalter manipulieren?oder wie kann ich das verstehen
mfg
winschi |
Maxx1278 Blaumann
21-03-2008, 9:42 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Lichtschalter raus und am Stecker (nicht Schalter selbst) eine Brücke zwischen Pin3 (da steckt noch kein Kabel drinn) auf Pin 7 (da ist schon ein Kabel zum Abblendlicht hin drinn) herstellen.
Dazu holst du dir am Besten beim  eine Reparaturleitung wo zwei Stecker drauf sind, wo du einen bei Pin 3 einsteckst und dann das zweite Ende mit dem Kabel an Pin7 (mittels Stromdieb oder verlöten) verbindest. Fertig.
SGM
winschi
21-03-2008, 11:02 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
DANKE für die Info!
Aber beim VW Touran muss es doch über VagCom gehen-aber wie?
mfg
winschi |
21-03-2008, 11:13 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Im Bordnetzsteuergeraet (lange Kodierung) wirst Du fündig werden.
Profil PN Garage |
winschi
21-03-2008, 13:06 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Wie aktiviere ich das Tagfahrlicht?
Blicke da nicht ganz durch
mfg
winschi |
Uwe@Ross-Tech Gast
21-03-2008, 15:27 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Ja, beim Touran mit geht's mit [url=http://de.openobd.org/faq.htm#longcoding]Lange Codierung.
-Uwe-
winschi
21-03-2008, 16:02 Titel: Tagfahrlicht programmieren? |
Alles klar!
Was ist den das assistenzfahrlicht und leaving home?
Was passiert wenn ich das aktiviere?
mfg
winschi |
winschi
21-03-2008, 19:39 Titel: Coming Home/Leaving Home programmierbar? |
Kann ich beim VW Touran Trendline CH/LH freischalten oder muss das nachgerüstet werden?
mfg
winschi |
