nach zr-wechsel turbo oder kat defekt? --> notlauf | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
schmidhubers
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2008
Beitrag26-03-2008, 13:24    Titel: nach zr-wechsel turbo oder kat defekt? --> notlauf Antworten mit Zitat
SO. Hallo an alle!
Erstmal danke, dass ihr mich nicht verzweifeln habt lassen!
War jetzt nochmal in einer anderen Werkstatt, wo die sich auch mal herabgelassen hatten, mit meinem Golf Probe zu fahren.
Fazit (und auch die Lösung des ganzen Problems):
Eine nicht ganz 100% ig sitzende Schlauchschelle am Ladeluftkühler. Jetzt ist eine normale Baumarkt-Schlauchschelle dran und mein Golf fährt wieder.... Puh.
Also vielen Dank für die wertvollen Tipps!!!!
So nebenbei: Habe den alten LMM wieder eingebaut. (Der anscheinend defekt war lt. Diagnosegerät) Mein TDI läuft trotzdem...
Viele Grüße,
Stefan
Golf IV TDI PD 1.9
MKB AJM
@ 310000 km
Beetlejuice
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
teileklaus gefällt das.
Beitrag26-03-2008, 13:38    Titel: nach zr-wechsel turbo oder kat defekt? --> notlauf Antworten mit Zitat
Dein alter LMM ist nicht defekt. Masseschluss hat er angezeigt weil seine Werte am Anschlag waren, bei einer kurzen Testfahrt wäre sofort ins Auge gefallen das der LMM Wert viel zu hoch ist und sich nicht weiter verändert.
Die Vw-Mechaniker tun mir manchmal echt leid.
Beitrag26-03-2008, 13:39    Titel: nach zr-wechsel turbo oder kat defekt? --> notlauf Antworten mit Zitat
schmidhubers hat folgendes geschrieben:
Liest Du eigentlich die Antworten, die Dir hier gegeben werden ?
Die zu geringe Luftmasse war nur ein Folgefehler davon ...
schmidhubers
Beitrag26-03-2008, 20:42    Titel: nach zr-wechsel turbo oder kat defekt? --> notlauf Antworten mit Zitat
Natürlich lese ich die Antworten hier (sogar zweimal).
Aber ich hab da noch die Aussage des VW-Mechanikers (es waren sogar 2!) im Ohr, dass das Ganze, also der LMM und das Turbo-Problem, ZWEI VERSCHIEDENE Dinge sind.
Aber du hattest ja recht, also vielen Dank! Bin auch eher enttäuscht von den ganzen "Fachleuten", die einen Blaumann beim Freundlichen tragen (müssen / dürfen).
Anscheinend können die mit den Fehlerbeschreibungen im Diagnosegerät auch nicht ganz umgehen...
Golf IV TDI PD 1.9
MKB AJM
@ 310000 km
Beitrag26-03-2008, 21:17    Titel: nach zr-wechsel turbo oder kat defekt? --> notlauf Antworten mit Zitat
Die haben es nur zu wörtlich genommen - ohne groß nachzudenken icon_wink.gif.
mogli
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006
Karma: +8 / -24   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-03-2008, 1:32    Titel: nach zr-wechsel turbo oder kat defekt? --> notlauf Antworten mit Zitat
Welche Schelle war den locker?
Die oben am Scheinwerfer oder die untere ?
Gruss patrick
schmidhubers
Beitrag27-03-2008, 9:00    Titel: nach zr-wechsel turbo oder kat defekt? --> notlauf Antworten mit Zitat
mogli hat folgendes geschrieben:
Gruss patrick
Die untere direkt am LLK. Das ist zwar so eine Klemmschelle, aber die war sozusagen schief drauf und deshalb hatte ich das nicht bemerkt. Schon sch..., wenn das so eine Lapalie ist - aber auf der anderen Seite wieder gut. Hab mir einen Haufen Kohle gespart.
Golf IV TDI PD 1.9
MKB AJM
@ 310000 km
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge nach unsachgem. ZR wechsel ESP VP44 defekt? suche Info. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge notlauf nach ladedruckerhöhung... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge turbo defekt bei 3l lupo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? Dieselschrauber Bar
