ALH im Golf 4 springt nicht an ??
gelibor
KFZ-Schrauber seit: 24.12.2006
Beitrag02-01-2008, 20:04    Titel: ALH im Golf 4 springt nicht an ?? Antworten mit Zitat
Hallo, frage hier für einen Bekannten ohne I-Net.
Nach Glühkerzenwechsel springt der Wagen nicht mehr an.
Anlasser dreht, Motor orgelt, nach ein paar Sekunden ist es so, das zwar der Anlasser noch dreht, aber anscheinend den Motor nicht mehr mitnimmt..... was kann da defekt sein ?
Hat das überhaupt mit den Glühkerzen zu tun ??
Bekannter sagt, das es wohl schon mal vorgekommen ist, vorm Wechsel.
Geli.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag02-01-2008, 20:28    Titel: ALH im Golf 4 springt nicht an ?? Antworten mit Zitat
na wenn der Anlasser hörbar dreht, und der Motor keine Kompressionsgeräusche macht, also nicht gedreht wird, ist im Anlasser was derfekt: Vorgelege Freilaufgetriebe oder so was.
Oder der Zahnkranz dreht auf der Schwungscheibe - das hört man dann aber.
Mach mal einen kleinen Gang rein und starte mit Gang und offener Handbremse ob der Anlassser das FZ vorziehen kann.
Wenn nicht Anlassser raus,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
gelibor
Beitrag06-04-2008, 22:53    Titel: ALH im Golf 4 springt nicht an ?? Antworten mit Zitat
.... die Saugrohr/Abstellklappe (AGR Einheit) war defekt, hat nicht aufgemacht, so hat der Motor keine Luft bekommen !!
gelibor
Passat 1,9 TDI AVF Bj.2002
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-04-2008, 8:16    Titel: ALH im Golf 4 springt nicht an ?? Antworten mit Zitat
Schön, aber nach der Fehlerbeschreibung gehts in eine andere Richtung.
dann hätte es evtl. heißen müssen: der Anlasser dreht, man hört den Motor orgeln, aber es gibt kein Verbrennungsgeräusch/ läuft nicht an?
Beitrag08-04-2008, 8:55    Titel: ALH im Golf 4 springt nicht an ?? Antworten mit Zitat
Nun bleibt zu klären warum dies genau beim Glühkerzenwechsel passiert? Etwas auseinandergebaut das anschließend nicht mehr zusammengebaut wurde?
gelibor
Beitrag09-04-2008, 9:42    Titel: ALH im Golf 4 springt nicht an ?? Antworten mit Zitat
War wohl Zufall, das gerade dann die AGR Einheit kaputt gegangen war....
Die Fehlerbeschreibung habe ich damals per Telefon von einem Kumpel bekommen....
gelibor
Beitrag09-04-2008, 10:32    Titel: ALH im Golf 4 springt nicht an ?? Antworten mit Zitat
Sehr seltsam,
denn die Abstellklappe ist "fail-safe". Wenn man da einen Schlauchnippel abbricht, macht sie nicht mehr ZU.
Da muss schon das Magnetventil sich irgendwoher Strom klauen oder auf "durchzug" klemmen und der Motor anlaufen um Unterdruck zu erzeugen, bis das beschriebene Scenario eintreten kann. ?!?!?!
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 tdi springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI - springt nicht an ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 1Z springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Bj 94 springt nicht an Dieselschrauber Bar
