Touran 1.9 TDI - Nach Turboladertausch keine Leistung
Reitinger
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2006
Beitrag02-04-2008, 18:19    Titel: Touran 1.9 TDI - Nach Turboladertausch keine Leistung Antworten mit Zitat
ich habe ein Problem mit einem VW Touran 1.9 TDI Bj. 2003
Folgendes:
Nach Turboladerschaden wurde der alte durch einen Originalen erneuert. Seitdem hat das Fahrzeug keine Leistung mehr. Fehlercode "Ladedruck zu gering".
Bereits durchgeführte Arbeiten:
Abgasanlage wurde bereits abgeflanscht.
Ladeluftsystem wurde bereits auf Dichtheit geprüft.
Luftmassenmesser und Ladedrucksensor wurden getauscht.
Alles leider ohne Erfolg.
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Grüße Reitinger
Beitrag02-04-2008, 18:48    Titel: Touran 1.9 TDI - Nach Turboladertausch keine Leistung Antworten mit Zitat
lasse doch mal den Grundeinstellungsmodus im Meßwertblock 11 laufen. Motor muß dabei an sein.
Wenn dabei der VTG-Verstellhebel am Lader nicht von Anschlag zu Anschlag wandert, fröhliche Fehlersuche bei der VTG Verschlauchung und dem Magnetventilblock.
Siehe Fachartikel VTG-Verschlauchung.
RTDI-Tom
Beitrag03-04-2008, 6:02    Titel: Touran 1.9 TDI - Nach Turboladertausch keine Leistung Antworten mit Zitat
Ich hab' das Problem (leider) auch, mit einem Austausch-Lader. Die Fehlersuche startet heute. Das Fehlerbild sieht so aus, dass man schon im Leerlauf deutlich hört, dass die VTG komplett offen steht. Bei meinem Setup führt das zu einem ziemlichen 'Brabbel-Sound', bei einem Serienfahrzeug ist es manchmal gar nicht zu hören und macht sich dann auf der Straße erst durch nicht vorhandene Leistung bemerkbar. Auf der Straße war ich noch nicht, der Fehlerspeicher ist leer.
Ich werde das VTG-Gestänge überprüfen, das N75, die Unterdruckschläuche. Mal sehen, was es dann letztlich ist.
Reitinger
Beitrag03-04-2008, 7:42    Titel: Touran 1.9 TDI - Nach Turboladertausch keine Leistung Antworten mit Zitat
Vielen Danke Rainer K., jeztt haben Sie mir schon das zweite mal geholfen.
Werden gleich heute Ihren Rat anwenden. Meld mich dann wieder.
Grüße Reitinger
Reitinger
Beitrag18-04-2008, 8:24    Titel: Touran 1.9 TDI - Nach Turboladertausch keine Leistung Antworten mit Zitat
Drei mal dürft Ihr raten...ja...der neue Turbolader war bereits kaputt! Wurde zwar dann auf Garantie ausgetauscht...aber mein Zeitaufwand (Fehlersuche nach Einbau) kann ich den Kunden natürlich nicht auf die Rechnung setzten. Er kann ja nichts dafür.
Schon nervig sowas. Aber was soll man machen.
Na dann...bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank nochmal.
Grüße Reitinger
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach Motorumbau keine Leistung On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Touran mit MKB AVQ hat keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Turboladertausch neu einfahren ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach ausschalten des AGR keine Gasannahme mehr! Diesel Motorentechnik
