Dieselverlust VW Golf Kombi
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2008
Beitrag15-03-2008, 19:42    Titel: Dieselverlust VW Golf Kombi Antworten mit Zitat
habe Probleme mit meinem vw Golf Kombi tdi 81 kw Bj. 1997. Vor einigen Wochen war die Druckleitung der Sevolenkung defekt. Folgeschaden war ein defekter Kühlwasserschlauch. Beides ist jetzt behoben. Nun hbe ich Dieselverlust, tropft an der Ölwanne runter allerdings nur wenig. Der Schrauber meines vertrauens hat die Dieslpumpe zerlegt und neue Dichtungen eingebaut da am Motorblock Diesel zu sehen war. Leider immer noch Dieselverlust. Hat jemand eine Idee was das sein Kann?
Nachtrag: Die Beiträge unter dem Suchbegriff Dieselverlust habe ich gelesen. Der Motor läuft problemlos verliert jedoch wie beschrieben Diesel.
Beitrag16-03-2008, 20:25    Titel: Dieselverlust VW Golf Kombi Antworten mit Zitat
bei Fehlern wie diesem kann man per Forum schlecht Tipps geben, außer nachsehen.
Nachsehen solltest Du aber mal an den Leckölleitungen (= schwarze Gummischläuche wischen den Düsenhalterkombinationen). Die werden gerne porös/bröckelig.
Auch unten an den Überwurfmuttern der Einspritzleitungen mal hinlangen, wevtl. ist eine davon nicht wirklich fest.
0815
Beitrag21-03-2008, 16:10    Titel: Dieselverlust VW Golf Kombi Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Vielen Dank für die Antwort. Wir haben alles nochmal kontrolliert und nach langer Suche denken wir den Fehler gefunden zu haben. An der Dieselpumpe dort wo die Dieselleitungen angeschraubt sind befindet sich in der Mitte eine Spezialmutter zu der kein normaler Schraubenschlüssel passt. Dort meinen wir gesehen zu haben das etwas Diesel austritt. Wir haben dann mit Spezialwerkzeug ( Rohrzange icon_wink.gif ) diese Schraube gelöst und die dahinter liegende Dichtung erneuert. Ich hoffe das war es jetzt. Bin noch nicht weit gefahren und daher nicht sicher ob der Fehler nun wirklich behoben ist aber ich hoffe doch sehr. Ich melde mich die Tage nochmal ob nun wirklich alles gut ist. Auch wenn mir in diesem Fall das Forum nicht viel weiter geholfen hat, bin ich froh das es Foren wie dieses gibt, denn ich hatte auch schon einmal Probleme mit plötzlichem Leistungsverlust und durch das Lesen diesbezüglicher Beiträge konnte ich relativ schnell heraus finden das es das schwergängige VTG Gestänge war. In diesem Sinne macht weiter so und vielen Dank.
Gruß Hans
0815
Beitrag07-04-2008, 15:54    Titel: Dieselverlust VW Golf Kombi Antworten mit Zitat
Wie versprochen melde ich mich nochmals. Es war wohl tatsächlich die besagte Spezialmutter an der Dieselpumpe, denn nun ist scheinbar alles dicht.
Hans
Beitrag24-04-2008, 15:37    Titel: Dieselverlust VW Golf Kombi Antworten mit Zitat
Hallo Hans,
vielen Dank fürs Feedback!
Die beschriebenen Undichtigkeiten an der Einspritzpumpe sind eigentlich untypisch, falls Biodiesel getankt wird, wovon ich fast ausgehen, wäre zu überlegen ob sich das lohnt.
Keine neuen Beiträge Golf vers. Oktavia Kombi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seltsamer Elektrik-Fehler beim Golf III TD (Kombi) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselverlust?! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dieselverlust Dieselschrauber Bar
