AFB Einspritzpumpe defekt nach Radwechsel. Andere kompatibel
Storchi
KFZ-Schrauber seit: 10.10.2006
Beitrag16-05-2008, 13:08    Titel: AFB Einspritzpumpe defekt nach Radwechsel. Andere kompatibel Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
nachdme ich meine Sommerreifen aufgezogen habe bin ich noch ein paar hundert Meter weite gefahren danach Motor aus. Log meldet "Kommunikation mit ESP Steuergerät sporadisch" und "Mengenstellwerk N146 defekt". Also eigentlich klar: ESP kaputt...
Nun Meine Frage: Ist die ESP vom AKN jetzt kompatibel zum AFB? Ich habe jetzt eine 059130106D verbaut. Kann ich da auch eine andere nehmen da die D bei I-Bä gerade nicht angeboten wird (nur neu für weit über 1000EUR)?
Storchi
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Storchi
Beitrag16-05-2008, 13:12    Titel: AFB Einspritzpumpe defekt nach Radwechsel. Andere kompatibel Antworten mit Zitat
Sagt mal kann es sein dass durch den Reifenwechsel (Auto recht hoch aufgebockt damit ich zwei Räder auf einmal wechseln kann) und da die Zündung evtl. an war irgendwie Luft die die Dieselleitung bzw. Pumpe gekommen ist. Nur so eine Idee da ich im Forum mal was gelesen habe...
Storchi
christians
Beitrag16-05-2008, 15:22    Titel: AFB Einspritzpumpe defekt nach Radwechsel. Andere kompatibel Antworten mit Zitat
Luft hat nicht mit dem Ausfall des Pumpensteuergeräts zu tun.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Storchi
Beitrag16-05-2008, 19:11    Titel: AFB Einspritzpumpe defekt nach Radwechsel. Andere kompatibel Antworten mit Zitat
Mhhh,
das hab ich befürchtet. Ich dachte es gibt vielleicht noch einen Lichtblick...
Wie sieht es denn eigentlich mit den Pumpen aus? Welche Passt bei mir?
Die Boschnummer lautet 0470506002
Allerdings zu dieser Boschnummer gibt es mehrere VW Nummern icon_eek.gif 059130106D und z.B. 059130106A sind die Kompatibel?
Danke schonmal
Storchi
kuestenkuddel
Beitrag17-05-2008, 20:52    Titel: AFB Einspritzpumpe defekt nach Radwechsel. Andere kompatibel Antworten mit Zitat
Moin Storchi
Wie bist Du denn auf die VW Nummern gekommen?
Wenn ich die Boschnummer 0 470 506 002 bei eCat-online eingebe, bekomme ich folgende OE-Nummern
VW 059 130 105 A
VW 059 130 106 D
VW 059 130 108 A
VW 8N0 615 116 A
gRuß Kurt
Storchi
Beitrag18-05-2008, 10:34    Titel: AFB Einspritzpumpe defekt nach Radwechsel. Andere kompatibel Antworten mit Zitat
die VW Nummer steht auf der Pumpe eingestanzt. Allerdings könnte es ja seien dass die Pumpen unterschiedliche Steuergeräte haben und dann passen die anderen Pumpen nicht mehr rein...
Storchi
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe defekt Dieselschrauber Bar
