VAG-COM 704.1 update auf 805 ?
Nokia6681
Beitrag12-06-2008, 2:18    Titel: VAG-COM 704.1 update auf 805 ? Zitieren
da es im Downloadbereich nix neueres gibt als die 704.1 und online auch kein Relese Update verfügbar ist, stellt sich jetzt die Frage ob ich so ohne weiteres auf die 805 von Ross Tech upgraden kann oder gibts da Probleme, da die Versionen interfaces angeblich Händlerbezogen sind.
oder wird in absehbarer Zeit hier ein Update verfügbar sein ? ich hätte halt nur immer gerne die aktuellste Version mit aktuellen Label Dateien.
Danke im voraus
Andi
Beitrag12-06-2008, 8:55    Titel: VAG-COM 704.1 update auf 805 ? Zitieren
Hallo Andi,
da Du eh die 'Spar'-Variante des Diagnosesystems ohne CAN hast, dürftest Du von der neuen UDS Fähigkeit kaum profitieren und neuere Labels überwiegend auch neue Fahrzeuge mit Diagnose per CAN abdecken...
Sobald die Tests mit dem aktuellen Release abgeschlossen sind, wird es auch online gestellt.
Benachrichtigung erfolgt wie immer per Newsletter oder automatisch über die Updatefunktion von VAG-COM/VCDS.
Wiesel
Beitrag12-06-2008, 8:56    Titel: VAG-COM 704.1 update auf 805 ? Zitieren
Hallo Andi,
die englischen Originale laufen mit allen händlerbezogenen Interface' als registrierte Vollversion.
Erst die übersetzten Versionen sind nur mit dem jeweiligen Interface eine registrierte Vollversion.
Gruss Micha
Nokia6681
Beitrag12-06-2008, 22:43    Titel: VAG-COM 704.1 update auf 805 ? Zitieren
Danke für die schnellen Rückinformationen zu den Versionen, dann warte ich eben mal ab wann ein Update heraus kommt. Bin mit der jetzigen Version ja auch voll zu frieden.
War nur mal so ein Gedankengang von mir ob das geht oder nicht, aber das habt Ihr mir ja jetzt sehr gut erklärt.
Danke
Andi
Keine neuen Beiträge Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust A6 C4 2,5 TDi (AEL) Logfiles deutung.update Upload
Keine neuen Beiträge umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zeitaufwand Firmware/Software-update? Diesel Motorentechnik
