T4 TDI 75 Kw ACV G22 Geschwindigkeits Geber Belegungs Plan
homeonearth
Beitrag02-06-2008, 17:03    Titel: T4 TDI 75 Kw ACV G22 Geschwindigkeits Geber Belegungs Plan Zitieren
Hallo Zusammen, ich habe einen DRK T4 gekauft, und dort war ein Fahrtenschreiber ein eingebaut. Der Geber vom Fahrtenschreiber hatte 4 Leitungen, jetzt habe ich diesen getauscht und der Seriengeber G22 hat nur 3 Anschlüsse
Meine Frage ist, 'Wie wird dieser belegt, wenn die Buchse mit den Rechteckigen Kodierung nach unten zeigt?'
Baujahr 2003
UdoZ
Beitrag16-06-2008, 22:07    Titel: T4 TDI 75 Kw ACV G22 Geschwindigkeits Geber Belegungs Plan Zitieren
da sollte eigentlich zumindest eine Zahl erkennbar sein?!
Das Signal liegt aber auf jeden Fall in der Mitte an, außen finden sich Masse und Kl.15.
-> http://www.t4-wiki.de/wiki/G22
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lambdasonde defekt? Ladedruck Soll/Ist und Null Plan Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge was für ein Geber ist das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geber für Saugrohrdruck G71 Diesel Motorentechnik
