AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen?
Päddy
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2007
Beitrag16-06-2008, 17:04    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Hoffe ihr könnt mir bei meinem riesen Problem weiterhelfen.
Ich fahre einen Golf iV TDI AHF.
Während des nachhause weges lief er aufeinmal nicht mehr gut und nur sehr langsam.
Der Motor nagelt ohne ende und ich fahre ihn jetzt deswegen nicht mehr.
Fehlercode im VAG:
Anfangs:
00550 Spritzbeginnregelung sporadisch 17-10
Danach habe ich den Kraftstofffilter gewechselt
Er lief die ersten 50m wie zuvor, kein nageln oder ähnliches.
Aber dann ging es wieder los.
VAG:
00550 Spritzbeginnregelung 17-00
Was kann da los sein?
Habe jetzt 89tkm drauf.
Ich habe KEINEN stärkeren Qualm und auch das Kaltstartverhalten ist wie zuvor, springt sofort an!
Habe nun schon alles gelesen und gehört von defekter einspritzpumpe und mengenstellwert usw usw, aber weiß nicht was es nun ist.
Wie kann ich 100% prüfen ob es die Pumpe ist?
Bin noch neu mit dem VAG Kabel, vll. kann mir ja einer sagen wo ich die Einspritzzeitpunkte und alles auslesen kann, ob da was verstellt ist oder ähnliches?
Vielen lieben dank!
Patrick
Beitrag16-06-2008, 18:00    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3195
Vorsicht, am besten _gleich_ Zahnriemen und Steuerzeiten prüfen. Erstmal nicht mehr starten.
Grüße, Rainer
Päddy
Beitrag16-06-2008, 18:23    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
hab schon viel von dir gehört und von deinem Chip Tuning, freu tmich das gerade du mir hier hilfst icon_smile.gif
Habe hier zwei Screenshots was ich ausgelesen habe
" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img104/2677/33xs1.jpg" class="responsive" alt="http://img104.
/img104/2677/33xs1.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/g.php?h=104&i=33xs1.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img104/2677/33xs1.450f0dfca8.jpg" class="responsive" alt="http://img104.
/img104/2677/33xs1.450f0dfca8.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/img501/8404/44qw8.jpg" class="responsive" alt="http://img501.
/img501/8404/44qw8.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/g.php?h=501&i=44qw8.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img501/8404/44qw8.7042087800.jpg" class="responsive" alt="http://img501.
/img501/8404/44qw8.7042087800.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Tippst du auf Zahnriemen übersprungen oder?
Sollte ich also zuerst mal Zahnriemen und wasserpumpe wechseln und schauen ob der Fehler weg ist?
Habe auch die Magnetventile gemssen wieviel OHM und haben beide gepasst.
Fahrzeug hat übrigens KEIN ESP, Bj. 98.
Beitrag16-06-2008, 19:07    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Vielleicht hängt das Magnetventil ja mechanisch...
Päddy
Beitrag16-06-2008, 19:09    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Will nur ungern gleich ne teure Tauschpumpe rein wenns vll. nur ne kleinigkeit is icon_cry.gif
Da spar ich mir das geld lieber fürn chip vom Profi aus Emskirchen icon_cool.gif
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag16-06-2008, 19:11    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Hallo Päddy,
mit 90000km ist sowieso der Zahnriemenwechsel fällig, bitte aber Riemen original, sämtliche Umlenkrollen (gibt einen Satz) , Wasserpumpe bitte mitwechseln, ist extra zu bestellen.
Päddy
Beitrag16-06-2008, 20:22    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
ok dann erst mal riemen raus?
oder was sagen die anderen?
Beitrag17-06-2008, 7:07    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Schau mal ob du nicht einen Kabelbruch am Stecker zur ESP hast, auch direkt im Stecker schauen
mfg Rüdi
Boro
Beitrag17-06-2008, 9:15    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Ggf. hat sich die Pumpe auch nur verstellt, sprich die Justierung über die 3 Schrauben welche die Pumpe befestigen! Gruppe 4 siehst du ja das die Pumpe auf zu 'früh' steht! 3.1 Soll 16,7 Ist...daher das nageln!
Auf jeden Fall auch nach nem Kabelbruch zum Spritzversteller schauen!!! Das Teil unten an der Pumpe!
Päddy
Beitrag17-06-2008, 20:13    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
also ich konnte keine äüßeren schäden an kabeln oder stecker entdecken icon_cry.gif
alles sauber u ordentlich
Päddy
Beitrag19-06-2008, 16:22    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Also gestern war ein Mechaniker bei mir und hat nachgeschaut, Zahnriemen ist nicht übergesprungen oder ähnliches!
Er meinte es ist zu 100% die Pumpe, auch der Zahnriemen ist nur minimal gedehnt, aber er hat ja schließlich schon knappe 90tkm drauf.
Trotzdem fand er es komisch das diese Pumpe schon bei 85tkm den geist aufgibt?
Er wechselt diese beruflich und das erst bei ca. 200tkm?
Kann es doch noch was anderes sein?
Für ihn war es eindeutig die Pumpe!
Päddy
Beitrag19-06-2008, 17:29    Titel: AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Antworten mit Zitat
Ich lese mich gerade noch ein bisschen um und würde den Einbau selber vornehmen wollen.
Nur wie muss ich die Pumpe richtig einstellen?
1. Man soll ja vorher mit VAG Com die werte auslesen?
Welche soll ich da lesen? die sind ja jetzt verstellt alle oder
2. Wie wird sie dann eingestellt?
Habe was gelesen das dann die Pumpe gedreht werden muss, weil sonst hätte ich gesagt ich bau Zahnrimen und pumpe ein und lass es der Werkstatt einstellen, aber das geht ja so nicht?
3. Brauch ich eine Messuhr zum einstellen?
oder reicht mir der Dorn wo ich reinstecken kann und weiß wie die Pumpe sitzt?
Weil es ist ja auch ein Langloch vorhanden an dem man einstellen kann?
Das ist für mich noch bisschen unklar, aber es wird
4. Ist es dann nicht möglich das die Pumpe nur gedreht werden muss und ich gar keine neue brauche? Kann daran auch der Fehler liegen und die Fehlermeldung im Speicher?
Hoffe ihr könnt mir hierbei ein bisschen behilflich sein, habe schon Rollermotoren zerlegt mit Kurbelwelle und allem drum und dran (ich weiß das ist nicht vergleichbar, aber trotzdem icon_wink.gif ) also bin kein Schrauber anfänger, arbeite auch beruflich als Mechaniker, leider nicht KFZ icon_smile.gif icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe vom AFN Motor 110PS auch in 1Z mit 90 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lucas Einspritzpumpe einstellen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Einspritzpumpe beim 1z einstellen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Caddy 1 1,6l TD Einspritzpumpe einstellen Diesel Motorentechnik
