RTDI-Tom Gast
03-06-2008, 10:48 Titel: Motorsteuergerät für ARL 4motion |
Hallo zusammen,
da ich bei der letzten Lötaktion mein MSG offenbar leider abgeschossen habe, bin ich auf der Suche nach einem neuen. Mein Originalteil hat die Nummer 038 906 019 HJ. Weiß zufällig jemand, ob ich auch ein MSG eines Passat-AVF-Motors (038 906 019 GQ) einsetzen kann? Kennfelder werden so oder so neu eingespielt. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-06-2008, 10:59 Titel: Motorsteuergerät für ARL 4motion |
am besten beide STG aufschrauben und die Platinenrevisionen vergleichen. Gibt mehrere unterschiedliche die nicht immer kompatibel sind.
Selbst wenn die Platinenrevisionen gleich sind, könnte evtl. die Bestückung anders sein, also ohne Gewähr.
PS: Warum lötet man da drin? Geht doch alles über OBD... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
RTDI-Tom Gast
03-06-2008, 11:25 Titel: Motorsteuergerät für ARL 4motion |
Danke für die Info! Wenngleich die Antwort natürlich nicht befriedigend ist. Hatte es befürchtet...
2002 hat mir ******** einen Chip eingelötet. Vielleicht konnten die damals OBD noch nicht? Inzwischen hab' ich einen umschaltbaren Chip und entsprechende Kabel nach außen für die Umschaltung. |
mullemaus Gast
08-06-2008, 16:21 Titel: Motorsteuergerät für ARL 4motion |
Das GQ passt 1:1. Schaltbar kann man aber auch ohne Kabel realisieren. Siehe Shop von Rainer, das geht per Vag-Com problemlos  |
RTDI-Tom Gast
08-07-2008, 8:25 Titel: Motorsteuergerät für ARL 4motion |
Es gibt Neuigkeiten: Beim GQ wurde ich überboten. Hab' dann ein KJ ersteigert (aus einem Octavia 130 PS), bei dem ich aber ein ernstes Problem habe: Ich schaffe es nicht, das MSG auf Allrad umzucodieren. Es nimmt nur die Codierungen xxxx1 (Automatik) und xxxx2 (Frontantrieb) an. Beim Versuch xxxx3 (Allrad) zu codieren, bleibt die zuvor gespeicherte Codierung erhalten. Im AKTE habe ich auch beim ARL 4motion ein KJ gefunden, so dass das doch eigentlich Allrad-tauglich sein sollte. Hab' ich da was bei der Zuordnung vermasselt, oder gibt es einen Trick, wie ich ihm die richtige Codierung beibringen kann? |
mullemaus Gast
08-07-2008, 8:44 Titel: Motorsteuergerät für ARL 4motion |
Nicht alle Steuergeräte unterstützen die gewünschten Codierungen. Diese müssen vorhanden sein um auch ausgewählt zu werden.  Ist das nicht der Fall, kommt es zu solch Effekten.  |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
08-07-2008, 8:48 Titel: Motorsteuergerät für ARL 4motion |
Welchen Softwarestand hat das Octavia STG?
Das 019KJ, das ich hier habe (aus einem Golf) hat 5256 und lässt sich per Codierung 00003
auf Allrad codieren.
Gruss Micha
[edit] Vielleicht war das ja auch der Grund, warum das Teil bei ihBay verkauft wurde  Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
RTDI-Tom Gast
09-07-2008, 20:08 Titel: Motorsteuergerät für ARL 4motion |
Also, meins ist auch 5256, lässt sich aber leider, wie beschrieben, nicht auf Allrad codieren. Darf ich Dich unverschämterweise fragen, ob Du dieses bei Dir herumliegende Steuergerät noch benötigst? Hätte Interesse... |
