tsfreak
07-07-2008, 12:01 Titel: Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe |
ich dreh noch mal durch. Mein Golf AJM hat einfach einen wie ich finde zu hohen Verbrauch.
Fahre jeden Tag die gleiche Strecke zur Arbeit ca. 15KM. Teils Umgehungsstraße und ein Teil AB die auf 100 beschränkt ist. Ich hauche das Gaspedal nur an. Mache alles unter 2000U/min.
Im Winter kam ich so im errechneten Schnitt auf 6.4L. Die MFA viel bis zum Ziel auch etwa auf 5.8 - 6.2L.
Jetzt im Sommer wo die Warmlaufpahse doch kürzer ist komme ich mit 7 - 7.2L an.
Das kann doch nicht normal sein oder?
Auch fällt mir in der letzten Zeit auf, wenn z.B. In die Stadt und ein wenig umher fahre zeigt die MFA zwischen 7 und 9L an. Wenn ich z.B. mit meiner Freundin ihrem IBIZA 101PS in der Stadt unterwegs bin, dann fällt der immer noch ab und kommt so bei 6 -7L raus.
Allerdings muß ich sagen, wenn ich nun AB über 50 oder 100KM fahre mit 140 habe ich einen Verbrauch um die 6L, was denke ich noch normal ist. Drüber gehts natürlich dann auch mit dem Verbrauch nach oben. 7.4 - 8.5L. Von nichts kommt eben nichts.
Steuerzeiten habe ich nach Fachartikel eingestellt. Unterdruckdose am Turbo ist neu.
Kann der hohe Verbrauch im Druck- bzw. Im Unterdrucksystem zu suchen sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Golf 4 TDI;6-Gang; PD; AJM; 85KW/115PS; 180t KM; AGR defekt; Saugrohr entdrosselt; |
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
CAN Support
07-07-2008, 15:19 Titel: Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe |
Klimaanlage?
Breitreifen?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
07-07-2008, 15:26 Titel: Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe |
Zitat: | | Kann der hohe Verbrauch im Druck- bzw. Im Unterdrucksystem zu suchen sein? |
Wenn normale Leistung vorhanden ist, eigentlich nicht.
Evt. sind die hinteren Bremsklötze festgegammelt. Auf der Autobahn (wenn nicht oder wenig bebremst wird) schleifen sie sich mit der Zeit wieder frei.
Zitat: | | Fahre jeden Tag die gleiche Strecke zur Arbeit ca. 15KM. Teils Umgehungsstraße und ein Teil AB die auf 100 beschränkt ist. Ich hauche das Gaspedal nur an. Mache alles unter 2000U/min. |
Unter den Bedingungen fahre ich mein Schiff im Sommer locker um 4.5l MFA . Macht aber absolut keinen Spaß.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
tsfreak
08-07-2008, 12:43 Titel: Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe |
Vielen Dank für die Antworten.
@ mserge : sicher fahre ich mit Klima. Macht jedoch nur ca. 1/2L aus.
@ BM : Spaß macht das abnsolut keinen. Fuhr vorher ein 3er TDI / 90PS. Mit dem hat TDI fahren spaß gemacht. Ob Sommer ob winter. Mit u. ohne Klima. 120 o. 170, der kam mit 6.2 - 6.8L aus. Hatte zum Schluß 340T Km auf der Uhr.
Wie komme ich nun wieder an Spaß? Die Räder hinten lassen sich leicht drehen. Bremsen sollten also frei sein.
tsfreak
14-07-2008, 7:28 Titel: Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe |
Kann mir vielleicht noch jemand einen Tip geben um wieder an Fahrspaß zu kommen.
Habe zwischenzeitlich noch ein wenig probiert. Und zwar kann ich feststellen, wenn ich die NW nach FA genau auf OT einstelle, ist im Drehzahlkeller absolut tote Hose. Da geht garnichts mehr. Im 4. Gas voll durchgetreten und nichts passiert. Dann bei 2000U/min der große Bums. Habe sie jetzt so eingestellt, dass bei abgesteckter NW die OT-Markierung der KW ca. 5-7mm hinter OT steht. Jetzt ist das Fahrverhalten im kalten Zustand soweit OK. Ab ca. 1200U/min geht es schon verhalten los und relativ gleichmäßig über sie 2000. Im Warmen Zustand ist jedoch im unteren Bereich wieder eine Trägheit zu verzeichnen. Und der Verbrauch, was das große Übel ist liegt bei o.g. Strecke und Fahrverhalten bei ca. 7.5-8L.
Kann es sein, dass irgend etwas total verstellt ist? Was kann ich noch prüfen?
Irgend wo ist da doch der Wurm drin oder mache ich etwas total falsch?
14-07-2008, 12:46 Titel: Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe |
tsfreak hat folgendes geschrieben: | Kann es sein, dass irgend etwas total verstellt ist? Was kann ich noch prüfen?
Irgend wo ist da doch der Wurm drin oder mache ich etwas total falsch? | Hat sich denn der Nachtank(!)verbrauch bei den verschiedenen NW-Einstellungen eindeutig verändert?
Ansonsten: zu viel Ladedruck (unauffällig knapp unterhalb der Notlaufschwelle) kann den Verbrauch deutlich erhöhen; ein altersschwacher LMM ebenfalls.
Aber ohne Diagnosedaten bleibt das Ganze eine Lotterie . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
tsfreak
14-07-2008, 13:18 Titel: Hoher Verbrauch AJM. Bitte um Hilfe |
Danke Ulf für das Feedback!
Den Nachtankverbrauch kann ich natürlich bei meinen recht kurzen Wgen nicht so schnell errechnen. Jedoch wie oben beschrieben gibt doch auch meine "Hausstrecke" über die MFA einen gewissen Anhalt vorweg, oder? Ein so großer Unterschied und das auch noch im Sommer kann doch wohl nicht sein. Fakt ist jedoch, dass die Beschleunigung von unten raus bei OT absolut besch... und nicht fahrbar war.
Was müsste ich für Logs einstellen, um eine Aussage zu bekommen. MWB 3-8-11 Vollastbeschleunigung bis 4000U/min? Würde das was her geben?
